Engbo ankervinsj midi, sliter under heving
MaSa
Jeg har en slik vinsj i båten,men jeg merker at den begynner og slite og ikke klarer og løfte ankerskåla uten og begynne og gå tregt og varsle om overbelasting!
Noen som vet hva dette kan være for noe?
Til og med når den er fri og på vei opp ren og uten dritt på skåla så sliter den!
Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :)
Prolimit tenker vel på det ankeret som er en del av elektromotoren og ikke det som henger bak på båten din. Har du sjekket kablene til vinsjen for irr eller dårlig kontakt? Usikker på om det rimer med overbelastningssymptom men enklere å sjekke og utelukke enn å begynne å styre med elektromotoren.
Og børstene er en annen del av elektromotoren :-)
Redigert av Ibiza 1 (see edit history)
