Topone vs Schipolin?
Nordboer
Hei, Jeg er i ferd med å klargjøre for lakkering av cockpit, dekk karmer og luker på en plastsnekke, Snekling 25. Skal bruke enkomponent lakk. Tenkte i utgangspunktet å velge Topone fra Jotun, men standardfargene passer ikke så godt til den fargen som er fra før. Med Shipolin kan jeg imidlertid ta en av lukene til malerbutikken og få tatt fargeavlesning som blir brukt til å blande riktig farge. Spørsmålet er om kvaliteten på Topone er såvidt bedre at jeg uansett bør velge den, eller om jeg skal prioritere treff på fargen og heller en simplere lakk??? Er det noen der ute som har prøvd begge disse og som kan gi meg et begrunnet råd?
https://baatplassen.n...96/p5211831.jpg
Shipolin er en fleksibel maling for bruk på treskrog, og egner seg dårlig til glassfiber der du trenger en hard og slitesterk overflate. Hvorfor vil du ikke heller bruke en tokomponent lakk, så du får en overflate som tåler bruk i et utall år fremover?
Takk for tilbakemelding! Årsaken til at jeg vil benytte enkomponent er delvis fordi jeg har mange flater og luker, slik at jeg tenkte å dele opp arbeidet i flere runder. Har ikke brukt to-komponens tidligere, og tenker kanskje at det er vanskeligere å beregne herdetid og/eller at malingen er vanskeligere å arbeide med. Men; - kanskje tar jeg feil. Så var det dette med "koking" som jeg har lest om her på Båtplassen - at to-komponent kunne koke dersom den ble lagt på en-komponent..... Er ikke dette en risiko?
