Jens_P Svart 18.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2012 når kraften kommer rett fra siden blir vel belastningen også mye større enn om den hadde kommet paralellt med ankertauet? Eller tenker jeg feil her? Draget på ankeret blir i samme retning. Kraften virker langs ankertau/kjetting og tilnærmet langsmed stammen i ankeret. I tilleg vil kraften fordele seg med ca. halvparten på fortøyning til land. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
quantumduck Svart 18.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2012 Opplagt, men du glemmer å tenke på kreftenes retning. Gitt følgende regnestykke: Båten ligger på svai, vinden trekker i båten med en kraft på 100N, parallellt med ankertauet. Båten ligger stille. Hvor stor kraft holder da tauet igjen båten med? 100N? Dette er vel Newtons første lov elns, kraft = motkraft. Neste: Båten ligger med ankerfeste akter og landfeste foran. Før vi begynner å regne på noe i det heletatt antar vi det blåser like mye, men pga. større vindfang, vi får vinden rett fra siden, virker det nå en kraft på 200N 90 gr på båtens senterlinje. Siden fortøyningstauene ikke er helt pianostreng-stramme antar vi de holder båten med krefter som virker 25 gr på båtens senterlinje, både fremme og akter. Båten ligger sef. i ro her også. Tauene må altså generere en samlet motkraft på 200N i retning mot vinden, men de har kun 25 gr. angrepsvinkel. Hm ... Kraften på hvert av tauene blir da - kanskje - 200N * sin 65 / sin 50 =~ 237N. Baserte meg på eksempel 7 herrfa http://www.rasmus.is.../G/Su58k01.htm. (Løsningen på dette regne-eksempelet er 173N, som tilsvarer våre 200N, 60 gr vinkel mellom tauene i eksempelet tilsvarer 130 gr hos oss. 100N kraft langs tauene i eksempelet er vår x, dvs. ca 237N. Korreksjoner mottas gjerne :-) Sitér dette innlegget Link to post
quantumduck Svart 18.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2012 Riktig lenke skulle være http://www.rasmus.is/no/t/G/Su58k01.htm ... snek seg med et punktum i url'en .... Sitér dette innlegget Link to post
Fabricius Svart 3.April.2013 Link til dette innlegget Svart 3.April.2013 Hvem fører Fortress i Oslo-området? Må jeg til Moss (Seatronic)? Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 3.April.2013 Link til dette innlegget Svart 3.April.2013 Hekkanker er vel det ankret en ligger på når det hekkes ombord, eller? Men i alle fall vil jeg vel se meg om etter et flerbruksanker anker f.eks et moderne ploganker, eller som rimelig løsning, et Bruce. Når det gjelder lettvektsanker i al. er de på sett å vis spesialanker som er knallgode på de bunntyper de er beregnet for, men. så er det det er vel ikke alltid en velger liggeplass i forhold til bunn..Men en gjerne kan ha et Fortress ombord, det er ikke så dumt. Sitér dette innlegget Link to post
Fabricius Svart 4.April.2013 Link til dette innlegget Svart 4.April.2013 I båten jeg har kjøpt, har jeg en Bruce i baugen som jeg kan bruke på svai, men det finnes ikke et anker i hekken. For meg kan det se ut som et Fortress er greit til det bruk i Oslofjorden og langs svenskekysten. Men jeg tar gjerne synspunkter på dette. Sitér dette innlegget Link to post
quantumduck Svart 4.April.2013 Link til dette innlegget Svart 4.April.2013 (redigert) Og hva er deres erfaring, er det mindre behov for tungt anker for baugfortøyning enn for svai? Tja, hvis du har vind fra siden vil belastningen på ankeret bli større (selv om du har feste i land også). Siden belastningen hele tiden vil komme i samme retning er kanskje sjansen for slipp mindre, når du først har feste. Men slipper det har det ikke lange avstanden å få feste på igjen før det sier dunk. Støtter forslaget om Fortress evt. Danforth + Ankarolina og så mye kjetting du orker å hale opp. Redigert 4.April.2013 av quantumduck (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
quantumduck Svart 4.April.2013 Link til dette innlegget Svart 4.April.2013 (redigert) Når det gjelder lettvektsanker i al. er de på sett å vis spesialanker som er knallgode på de bunntyper de er beregnet for, Det er også noe å huske på ja, hvaslags bunntyper egner Danforth-typen seg for? Leire, sand? Jeg har en 15 kg Bruce akter, siden jeg ikke har noe behov for å stue det vekk. Ankarolina på rulle, kjettingen passer akkurat oppi sylinderbeholderen på pushpit (beregnet for å holde en paraplydregg), og ankeret henger jeg bare lettvint over pushpit og spenner fast med en liten stropp. Man får jo sånne fancy klype-mekanismeduppeditter til å henge opp ankeret på pushpit i, men de har jeg aldri fått noe sving på. Det ser seff. mer ryddig ut å stue bort alt sammen, men har ikke så mye sturerom i cockpit. Redigert 4.April.2013 av quantumduck (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 4.April.2013 Link til dette innlegget Svart 4.April.2013 (redigert) Yachting gjorde en test for noen år siden, og her er resultatene. Er litt dårlig bilde, men Fortress er helt til høyre og vinneren av testen, Bruce er det som heter Claw og er nummer to fra venstre.. Redigert 4.April.2013 av Sydvesten (see edit history) Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
avmønstret5 Svart 4.April.2013 Link til dette innlegget Svart 4.April.2013 Jeg hadde gamle Horatio ombord i går med sin fru Orkide som holder på å sy ny sprayhood til oss. Han ble stående å niglo på på båten. "Noe galt"?, lurte jeg. Neida, det var ankerrulla bak, den hadde han aldri sett maken til. Det er egentlig ganske ok, men koste noe. Se Seatronic katalog side 120. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 4.April.2013 Link til dette innlegget Svart 4.April.2013 Såfremt du ikke har en septiktank som ankerrulle, så presumerer jeg at du har en gammel katalog :) Men om du har en Blizzard septiktank, så skjønner jeg at han sto der og glodde, for det vil jo unektelig være en annerledes og nyskapende montasje... forøvrig samme tanken som jeg har . Sitér dette innlegget Link to post
Ronners Svart 4.April.2013 Link til dette innlegget Svart 4.April.2013 Man kan få kjøpt Fortress hos Arentz & Amundsen AS i Oslo. www.aramas.no Sitér dette innlegget Link to post
Ronners Svart 4.April.2013 Link til dette innlegget Svart 4.April.2013 Hvem fører Fortress i Oslo-området? Må jeg til Moss (Seatronic)? Kan kjøpes hos Arentz & Amundsen AS i Oslo. www.aramas.no Sitér dette innlegget Link to post
Fabricius Svart 4.April.2013 Link til dette innlegget Svart 4.April.2013 Kan kjøpes hos Arentz & Amundsen AS i Oslo. www.aramas.no Takk for det - da tar jeg bussen opp en dag. Sitér dette innlegget Link to post
