Syntax Startet 10.Juni.2012 Link til dette innlegget Startet 10.Juni.2012 Har en Johnson 75 hk 1984 modell som ikke går særlig pent på tomgang å spytter en del olje. Regner med det er forgasserne som ikke er riktig innstilt. Noen som vet hvor jeg finner manualer til disse, eller andre skriv som sier noe om forgasserne? Sitér dette innlegget Link to post
Syntax Svart 5.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2012 Det viser seg at motoren får alt for mye bensin. Den går uten stopp, men går svært ujevnt - opp og ned på turtall hele tiden. Mye røyk er det også. Vi brukte vel rundt 4-5 liter bensin på knapt 20 min i går kveld... Noen idé om hvilken innstilling forgasserne skal ha? Sitér dette innlegget Link to post
Syntax Svart 6.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2012 Da har jeg funnet ut av problemet. Det viste seg at choke-en var defekt, noe som resulterte i at bensin rant til forgasserne hele tiden, som igjen var grunnen til høgt oljeforbuk, svært ujevn gange, og ekstremt mye røyk. Forgasserne var helt fin. Har noen lignende problem, er det bare å kjøre motor uten choke, da dette ikke er skadelig for noe som helst. Sitér dette innlegget Link to post
