Andre' Startet 10.Juni.2012 Link til dette innlegget Startet 10.Juni.2012 På min lille båt har jeg en Ilas ankervinsj m/fjernkontroll i baugen. Den oppfører seg ikke særlig pent og jeg fikk ikke med noen brukervilledning når jeg kjøpte båten. Har null erfaring med slike vinsjer og da er det godt å ha et forum som dette Jeg vet ikke hvilken modell dette er, men har noen bilder hvis du har lyst og tid til å ta en titt: http://www.basicrelation.com/images/IMAG0043.jpg http://www.basicrelation.com/images/IMAG0044.jpg http://www.basicrelation.com/images/IMAG0045.jpg Hva lurer man så på? Jo: 1: Vet du hvilken modell dette er? Har prøvd å lete både her og både der, men intet å finne. Kjekt å vite! 2: Hvordan skal tauet ligge/tres på? 3: Er blytauet jeg har "det rette"? 4: Hvor stor diameter trenger man på blytau for en 27" båt på ca 3 tonn? 5: Er kjetting veldig å foretrekke, eller er det greit med blytau så lenge man ikke ligger på svai unntatt i solskinn og godt vær? Siden jeg fikk båten, så har dette funket 1 hel gang. Deretter så har tauet kilt seg mellom "tungen" som står opp i nedkant av bildet (litt til høyre, festet med to umbraco-skruer). Det kan tenkes at dette skyldes noe så enkelt som at tauet er litt slitt, men siden jeg ikke en gang vet hvordan tauet skal tres rundt denne lille runde dingsebomsen som tauet går rundt, så er det ikke godt å være amatør..... Denne "tungen" er av et svært mykt metall og et par lette slag med hammeren er mer enn nok for å bøye den tilbake. Alle tips mottas med stor takk Andre' Sitér dette innlegget Link to post
litt peiling Svart 10.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2012 strammer med å "skru" til mutter`n med de 3 armene på. Bruk en trehammer el.lign å stramme, Prøv litt å litt ;-) Sitér dette innlegget Link to post
litt peiling Svart 10.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2012 Det er en ILAS vinsj. Trolig 500 w typen. Har den kabulær for tau eller kjetting ? Vet du ikke ta et bilde ned i spåret der ankertauet går. Sitér dette innlegget Link to post
wilma Svart 10.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2012 (redigert) ILAS sailor, tipper også på 500 watt. Bruker 12 mm blytau. Tungen du snakker om skal presse tauet inn i kabelaret, men hos deg går tauet 180 grader, så kabelaret får nok ok tak på tauet... Slitt tau er nok ikke løsningen her, hvordan ser det ut i rommet under der hvor tauet faller ned? Hvis det hoper seg opp, kan dette være forklaringen. Kan ikke se at det sitter sikring på ankeret, der bør du få på plass..... Redigert 10.Juni.2012 av wilma (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
