rdalen Startet 11.Juni.2012 Del på Facebook Startet 11.Juni.2012 Dokumenatsjonen fra Raymarine er motstridende når det gjelder e7 / e7d kobling mot Raymarines Autopiloter. (ST6002, ST7002, ST8002 og kurscomputerene S1, S2, S3). I e7 manualen står det at disse kan kobles til med Sealalk to Seatalkng converter. I manualen til Sealalk to Seatalkng converteren står det utykkelig at disse autopilotene ikke må kobles via konverteren. Det står til og med at autopiloten ikke kan sitte på samme seatalk-linje som de andre seatalk instrumentene, feks vind, logg (ST60+). Jeg kan selvfølgelig bruke NMEA 0183 utgangen fra e7 direkte til min ST6002, men jeg skulle gjerne hatt seatalk input til plotteren. Det kan se ut som det ikke går så lenge autopiloten er en del av seatalk-systemet. Men som sagt, her er det motstridende dokumentasjon. Er det noen som har erfaring med dette? Sitér dette innlegget Hvis du ikke vet hvor du skal, er alle kurser like gode... Link to post Share on other sites More sharing options...
Roksanti Svart 31.Juli.2015 Del på Facebook Svart 31.Juli.2015 (redigert) Hei! Har du kommet noen vei med ditt "problem"? Jeg lurer på det samme da jeg kjøpte e7 i sommer og har en S1 Autopilot? Redigert 31.Juli.2015 av Roksanti (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
176-671 Svart 31.Juli.2015 Del på Facebook Svart 31.Juli.2015 Det går fint. Dokumentasjonen er ikke oppdatert i samsvar med programvaren. Lurte på det samme, fikk grønt lys/oppklaring fra support, koblet sammen - og det virker utmerket. Sitér dette innlegget Any ship can be a minesweeper. Once. Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" ! Link to post Share on other sites More sharing options...
rdalen Svart 1.August.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.August.2015 Jeg hadde egentlig lagt prosjektet litt på is, kanskje ikke så mye på grunn av dette problemet, men mer fordi jeg ikke har hatt tid til å nøste i det. Nå kanskje jeg skal ta det, men det har også dukket opp et annet spørsmål som har krevet at jeg må "forske" litt. I dokumentasjonen til konverteren står det at systemet ikke må få power fra mer enn en kilde. Det er inngang på konverteren for 12v, men både kurscomputeren og ST60 instrumentene får jo power fra før fra en annen kilde. Jeg er ikke i båten nå og kan sjekke, men jeg går ut fra at det er en forsyning til kurscomputeren som fordeler det til instrumentene? Er det noen som har erfaring med dette? Hvordan gjør jeg det? Er det lurt å koble fra strømforsyningen på kurscomputeren og la konverteren forsyne hele systemet? eller motsatt? Eller er det feil i dokumentasjonen så det ikke er noe problem med to 12v kilder? Sitér dette innlegget Hvis du ikke vet hvor du skal, er alle kurser like gode... Link to post Share on other sites More sharing options...
176-671 Svart 1.August.2015 Del på Facebook Svart 1.August.2015 (redigert) Kurscomputeren skal ha sin egen strømforsyning. Ditto for konverteren. Om jeg ikke husker feil, vil ST-grenen inkl. dennes instrumenter få sin strømforsyning via konverteren. Sjekk at du ikke prøver å drive flere ST-enheter enn det som kan forsynes av konverteren. Kurscomputer driver kun seg selv, servo/pumpe og evt. fluxgatekompass. Redigert 1.August.2015 av torkelmj (see edit history) Sitér dette innlegget Any ship can be a minesweeper. Once. Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" ! Link to post Share on other sites More sharing options...
Roksanti Svart 4.August.2015 Del på Facebook Svart 4.August.2015 @torkelmj: Takker for svaret. Da regner jeg med at man kan koble e7'n inn på kurskomputeren som står "i kjelleren" på min Maxi 95. Jeg har Fjernkontrollmottakeren koblet på den andre ST utgangen av betjeningspanelet, dvs 6200 enheten. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
