Henrik Marius Startet 12.Juni.2012 Link til dette innlegget Startet 12.Juni.2012 Hei! Jeg har en gammel, men god, Yamaha 55hk fra 1978. Den starter og går på første slaget Eneste problemet jeg har er at den fusker under gasspådrag og når den ligger på høyt turtall. Det som skjer er at det virker som den "gisper" litt etter luft under gasspådrag. Mulig justering av forgassere? Men det som er rart er at den plutselig kan gå helt fint noen sekunder, så får den seg en "dipp" ned uten tenning et par slag, så er den tilbake i fullt pådrag igjen!! Noen som har vært borti lignende? Som sagt er dette en motor som starter kjapt, og går veldig fint på tomgang og lavere turtall. Noen som har en ide om hva dette kan være? Sitér dette innlegget Link to post
olerd Svart 27.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2012 hei. eg har og ein 55 hk yamaha fra 1994. den og fusker ved høyt turtall. har du funne ut problemet? Sitér dette innlegget Link to post
snekkerbod Svart 27.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2012 Synes det høres mer ut som den får for lite bensin. Da kan motoren gjerne gå 'hakkete' med fullt pådrag men oppføre seg supert med mindre gass. Jeg ville sjekket dyser og flottør i forgasseren hvis du allerede har sjekket resten av bensinslangene/systemet. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 28.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2012 ville også sjekket bensintilførsel, kan være tilstoppet et sted eller trekke falsk luft i en kobling. Var selv nettopp borti et lignende problem, hvor det var kink på slangen inn til bensinpumpa. På full gass ble sangen sugd flat slik at den ikke fikk nok fuel Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
