Yamaha 55hk fusker på høyt turtall!
Henrik Marius
Hei!
Jeg har en gammel, men god, Yamaha 55hk fra 1978. Den starter og går på første slaget
Eneste problemet jeg har er at den fusker under gasspådrag og når den ligger på høyt turtall.
Det som skjer er at det virker som den "gisper" litt etter luft under gasspådrag. Mulig justering av forgassere? Men det som er rart er at den plutselig kan gå helt fint noen sekunder, så får den seg en "dipp" ned uten tenning et par slag, så er den tilbake i fullt pådrag igjen!! Noen som har vært borti lignende?
Som sagt er dette en motor som starter kjapt, og går veldig fint på tomgang og lavere turtall.
Noen som har en ide om hva dette kan være?
  • 1 måned senere...
ville også sjekket bensintilførsel, kan være tilstoppet et sted eller trekke falsk luft i en kobling.
Var selv nettopp borti et lignende problem, hvor det var kink på slangen inn til bensinpumpa. På full gass ble sangen sugd flat slik at den ikke fikk nok fuel
