Campingkongen79 Startet 12.Juni.2012 Link til dette innlegget Startet 12.Juni.2012 Har kjøpt meg impellerkit. Noen som har tips til utførelse. Har ingen mekanikererfaring, men mener selv jeg er nevenyttig og praktisk anlagt. Har skrudd litt hist og her, derfor bør prosessen gå greit. Lurer på om det er noen fallgruver eller ting det er viktig å tenke på :) Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 12.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2012 Ha'kke gjort det sjæl på min Verado ennå men har lest og hørt om diverse ting likevel. Et tips er når du løsner boltene på underhuset så ikke løsne en og en men løsne alle litt om gangen slik at ikke det blir skjev belastning og med risiko for at underhuset plutselig detter av og lander på foten din... Motsatt også når du remonterer så skru bolter litt om ganger slik at du ikke strammer skjeivt. Tror også det er slik på din vannpumpehus at det er en gummitetning på toppen som du skal være veldig påpasselig med å få på korrekt uten å presse/skvise den flat. Noen andre kan sikkert supplere litt her. Noen andre kan sikkert også svare på om du må tappe motorolje/girolje før du demonterer. Hvis den gamle impelleren er festet med en splint så sørg for å få kontroll på den slik at du ikke mister den et sted du ikke ønsker... Har skiftet impeller på en 5hk motor og det var greit uten sammenligning forøvrig. Sitér dette innlegget Link to post
