antiol Startet 12.Juni.2012 Link til dette innlegget Startet 12.Juni.2012 Har kjøpt en brukt Bavaria 2009 med Elvstrøm fullspilet rullestorseil (originalt fra Bavaria). Har et konkret, praktisk spørsmål til andre som har samme seiltype: Skal ikke spilene gå helt fra bomliket og opp i akterliket? På seilet går spileposene opp til akterliket, men spilene er ca 15 cm kortere enn posene, med den effekt at akterliket selvsagt er helt slapt. Har hatt en veldig hyggelig dialog med Elvstrøm som er både rask og hjelpsomme, men det ser ut til at det ikke er noe galt med målene på spilene ifht det som er oppgitt som data fra seilloftet. Tenkte derfor det var noen her som kunne ha innspill og forslag til hva som kan være galt, eller fortelle at det er slik det skal være :) Sitér dette innlegget Link to post
ravddo Svart 12.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2012 Det mangler ikke det stålendebeslaget på spilene dine? Har lett for å løsne da spilene består av forskjellige deler. Spilene skal gå helt stramt opp når du låser dem fast med borrelåsfestet. Sitér dette innlegget www.teamzephyr.blogspot.com Link to post
antiol Svart 13.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2012 Det mangler ikke det stålendebeslaget på spilene dine? Har lett for å løsne da spilene består av forskjellige deler. Spilene skal gå helt stramt opp når du låser dem fast med borrelåsfestet. Nei, det er endebeslag i begge ender. Sitér dette innlegget Link to post
