Trenger overgang/adapter fra bærbar VHF til ekstern antenne.
JWi
ta kontakt med Permo. De klarer det meste av overganger. Du trenger overgang fra antennekabelen, som sikkert har en "UHF"-plugg i radio-enden, og til den kontaten som er på toppen av radioen (husker ikke hva den heter). Det er greit å tenke seg en overgang på toppen av radioen til BNC, med bred ring som holder godt mot fordypningen rundt kontakten på radioen, så en passe kort kabel med BNC i den ene og "UHF" i den andre. Eventuelt en hun-hun-UHF for å skjøte sammen de to kabelendene.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
Den kontakten på radioen din er en SMA connector. Har du en RG58 kabel (tynn) fra antennen kan du kjøpe en SMA male connector og sette denne rett i radioen uten noen overgang. Dette gir da best signal.
Holund har connectorer for crimp tang. De har også halv crimp. Det vil si at du lodder senterleder og må krype kappen over skjermen på coaxen.
Snakker du med Holund kan de sikkert lage en ferdig kabel til deg med - UHF male til SMA male -
Utfordringen med en ferdig kabel er å få den gjennom skroggjennomganger...
http://www.holund.no/shop/default.aspx?CategoryId=23459
