Lakk og gasskjøleskap
neflaa
Hei
Er i gang med og pusse opp gammel innredning på en Nidelsv 28. Det er gammel teak som er slitt og
stygg, med fuktmerker o.lign.
Dette er ordnet på, men hvile type lakk skal jeg velge ? Forslag.
Har også gasskjøleskap i denne båten men er litt plaget av at det slukner når vi kjører, vet ikke om det er motoren
suger mye luft eller om det er noe annet. Er det noen som har gode råd.
Hei
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg har benyttet Epifanes Teaklakk på min innredning, etter først å ha beiset med teakfarget pulverbeis for å få tilbake fargen. Teak falmer noe utrolig etter noen års bruk. Etter det jeg har forstått så er Epifanes Teaklakk den lakken som er best egnet til denslags da andre lakker har lett for å slippe på grunn av fettinnholdet i teaken. Ellers så kan jo teakolje være et greit alternativ hvis all gammel lakk likevel er borte?
