Kullfilter mot vond lukt fra lufteventil septik
Dykker
Et lite tips mot vond lukt fra lufteventil septik når man pumper innholdet fra WC til septiktanken;
Monterte kullfilter på lufteslangen fra septiktanken i båten idag. Dermed er vi kvitt vond lukt fra septiktanken når man pumper innholdet fra WC til septiktanken.
Overskytende luft i septiktanken luftes ut i lufteslangen, men når kullfilteret er montert, fjerner dette lukten.
Iflg. bruksanvisning, anbefales det å skifte filteret en gang i året.
Kullfilteret til høyre i bilde
I en septiktank skal det ikke være lukt. Det unngår en ved å bruke biologisk septikvæske som oppildner de aerobe bakteriene i tanken som bryter ned uten å lage lukt. Med god tilførsel av luft til tanken som disse bakteriene er avhengig av jobber og vokser de på bekostning av de anaerobe bakteriene som trives best uten luft og som lager drittlukt.
Så, - et filter som hindrer lufttilgang til tanken gir grobunn til de anaerobe bakteriene som lager drittlukt og hindrer kun lukten å komme ut luftingen. Kast ut filteret, spar de pengene og bruk biologisk septiskvæske som er næring for de rette bakteriene og sørg for god lufttilgang med en lufting på minst en tomme i diameter, gjerne mer!
Lars H.
selvoppnevnt drittunge
Som Bitteliten sier, er det også andre faktorer som spiller inn for å slippe lukt. Noe av det viktigste er vel å tømme tanken så ofte en har anledning, enten den er full eller ikke helt full. Det er ingen grunn til å farte kysten rundt med en tank med mannsjit og piss! Og etter hver tømming fyller jeg godt opp med vann (sjøvann for min del) og pumper det ut etter at det har fått romle rundt litt i tanken noen minutter.
Lars H.
Jeg har prøvd alt dere nevner Lars og Bitteliten, til og med byttet lufteslange og stusser til større dim. men uansett noe lukt i utluftingen etter hvert besøk på dassen. Monterte filter på luftingen ifjor...etter det ingen lukt. Så for min del funker det med filter, men forsetter selvfølgelig med hyppig tømming og utskylling av septiktanken.
Mange har sikkert også opplevet at når en kommer til båten etter at den har ligget en uke, så lukter det råttent inne på toalettrommet selv om en har gjort det en kan med rett type sanitærvæske osv. Det kommer av stillestående sjøvann i doskålen. De som bruker ferskvann til å skylle ned, har selvfølgelig ikke dette problemet, men for oss andre er det lurt å få tømt doskålen så godt som mulig og helle på en liter ferskvann i stedet før en forlater båten.
