Tresfjord 370 Atlantic Fly. 2*D6 310HK, bekymring for D6 havari?
edo
Dersom du ser på plata på veggen bak trappa ned så ser denne ut som den er vannskadet. Det er spor etter vann på treverket flere plasser syns jeg. På toppen av begge motorene er det rustne bolter. Jeg ville sjekka om båten har hatt vannskade og hva som har skjedd i så fall. Det ble nettopp solgt tilsvarende båt for 1,3mill. Kanskje denne ikke blir så billig til slutt. Men, det kan jo bli ei bra skute med "litt" innsats dersom det ikke har vært de store hendelsene med båten.
Denne båten ligger for salg i gjestehavna i Tønsberg.
Merkelig sted å ha en båt liggende for salg.
I stedet for å spekulere synes jeg trådstarter, om han er interessert i båten bør ta en telefon til selger.
Da vil han sikkert få oppklart omstendighetene rundt de enkelte detaljene og siden prisen på båten i utgangspunktet er satt lavt, kanskje gjøre seg opp en mening om dette er et godt kjøp likevel.
Jeg hadde ikke satt pris på slik diskusjon rundt en annonse jeg hadde satt på FINN uten å få sjansen til å uttale meg selv.
Båten har blitt avertert 2 ganger på få dager, så det er tydelig at det haster med å bli kvitt den, men at det finnes en forklaring på hvorfor prisen er satt lavt ved siden av at averteringen er hyppig er jeg sikker på at det finnes.
I dag tidlig dukket jaggu Tresfjorden opp med annonse nr. 3 på en uke.......
Her haster det med salg ! Nå med 98 bilder. Nå får de som er interessert litt å se på.......
Er det bare et plastdeksel over toppdekslet som har rustne bolter? Toppboltene kan neppe ha så dårlig kvalitet!! ser ut som nedsenkinga til de boltene er lit feilkonstruert sånn at fukt legger seg lett i nedsenkningene.. D seriene er jo ikke så gamle så etter min mening burde det ikke vært rust på motorene! Timetall og motorhistorikk er vel enkelt å se på disse motorene vel! er vel bare å koble på insterument så ser man driftstimer og driftslogg. Ut fra min spede kunskap om motorer er det bedre å kjøpe en som har gått 200 timer kontra 30 timer. Det var et skille på Dserien, rundt 2008-2009 vare det ikke? etter det så var det vel lite injector feil. slanger og filtre bør sjekkes! det var en del som sprakk, men som har fått erstattings deler. Ellers ved kjøp av bruktbåt bør man ha med en motorkyndig, uansett timeantall på dem!
Galeon er også bygget i Polen og har meget høy kvalitet.
Tresfjord, ser derimot som Bitteliten påpeker, ut som de har gått litt på akkord med kvaliteten. Mye bruk av finert treverk.
Prisen derimot, er nå så lav at man snart kan ominnrede hele båten.
