Tommy E Startet 14.Juni.2012 Link til dette innlegget Startet 14.Juni.2012 Har en såkalt dobbelskroget båt med selvlensende dekke som jeg pusset opp i vår. Dvs at bunnplugg ble fjernet slik at alt vann rant ut, sår/ skader ble sparklet og primet. Ellers ble hele båten lakkert utv og bunnsmørt. Bunnplugg ble satt inn med ny tetning og gjengetape på. Etter at båten hadde ligget ute i draghale i ok vær med lite nedbør i ca 3 uker tar jeg opp båten igjen. Skrur ut bunnplugg for å sjekke. Å ut renner det ca 15 liter vann..... Hvor kommer egentli dette vannet fra Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 14.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2012 Det kan være en liten sprekk eller skruehull til feks stoler og slikt oppi båten. Har selv fått fylt dobbeltbunnen på en på båten fordi om det kadde regnet lite. Ellers kan det jo være en liten sprekk eller slikt under som du har oversett? Sitér dette innlegget Link to post
Nils1 Svart 14.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2012 (redigert) Hadde samme problem med en Askeladden 505 engang - viste seg å være et lite skruehull etter en kalesjeknapp. Hullet var ca 3mm stort. Det kom inn anseelige mengder vann ( mange bøtter ) i løpet av en regnværsperiode på noen dager. Saumfar båten etter slike ting. lykke til Redigert 14.Juni.2012 av Nils1 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
alma Svart 14.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2012 fenderlist. tetning mellomm skrog og innerliner??? Sitér dette innlegget Link to post
suzumer 290 Svart 14.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2012 er det ferskvann eller saltvann? (smak på det ) Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 14.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2012 Må si meg enig med " alma" ang. dette problemet. Har selv hatt lekkasjer i skrogsammensettingen (bak fenderlist)på to Askeladden-båter som jeg kjøpte nye. Det kan faktisk bli temmelig mye vann som kommer i dobbeltskrog/bunn ved regnvær, båtvask etc. Tydelig at her blir det fusket mye vedr. bruk av tetningsmasse/lim hos produsentene. Sitér dette innlegget Link to post
Tommy E Svart 19.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2012 Har søymfaret etter sprekker o.l men kan ikke finne noe.... Har også tettet en del med rundt bolter og div. Har ikket tatt smaksprøve på vannet.... det tenkte jeg faktisk ikke på Har også tenkt på det samme som deg alma. Synes det er rare greier dette. Men hvor mye vann tåles det egentli før du merker noe på båten? Skal sette den ut igjen, så får jeg sjekke på nytt etter en stund, å ta smaksprøve Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 19.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2012 (redigert) Siden båten ligger på land er det bare og vatre opp båten så den ligger slik den ligger på vannet og sette på vannsprederen. Så kan du ha flaks og se om det kommer vann inn noen steder. Redigert 19.Juni.2012 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
