Bytte girolje og annet vedlikehold av sessa19,Yamaha 130
glalaks
Hei.
Tenkte å ta en hurtig "vårpuss" i dag å få prøvd båten i helga mens fruen er på besøk. Ble litt komplikasjoner.
Jeg tok ut begge skruene på girhuset. Oljen rant ut. Så så jeg at skruene var forskjellige. En er med Ca 1 cm med gjenger. Den andre har i tilleg en slags tapp etter gjengene. Altså skruehode-> gjenger-> tapp.
Hvilken skrue skal under og hvilken skal over? Jeg satt den med tapp under. Jeg slet også med at jeg ikke fikk inn olje og den tyta ut når jeg klemte inn. Kom ikke ut i toppskruen. Så det må gjentas i morra. Tips?
Kan jeg bruke to typer? Har biltemaolje nå. Er litt langt opp dit herfra og er tom.
Videre var alle putene fulle av jordslag/sopp. Blir storjobb å vaske de. Må finne et vidundermiddel..
