BMW D190 med ulyd i drev
asas
Har nettopp kjøpt Fjord 24 Weekender med en 1986 BMW D190.
Motoren ser ut til å fungere greit. Men den er gammel og jeg vet ikke om jeg skal stole
helt på den. Har forresten aldri hatt båt med hekkaggregat før.
Når jeg svinger til en av sidene i fart hører jeg en litt "hard" lyd som nok kommer fra
hekkaggregat (eller noe utenfor motoren). Jeg tenker at det er noe som er slitt eller holder
på å ryke der.
Er det noen som har vært bordi tilsvarende ? Og er det noen som har synspunkter på
det å overhale et slikt drev ?
Og ikke minst: finnes det noe drev som enkelt kan erstatte dette drevet hvis jeg må kjøpe nytt?
Svært takknemlig om noen kan komme med gode råd!
Eg ville sagt det slik at det er like godt å skifte lager i kryssa med ein gong, så lenge du køyrer rett fram og det ikkje er ulyd kan det sikkert gå ei tid, men det som er sikkert er at dette går til he...te på eit eller anna tidspunkt. :headbang:
Då er spørsmålet kor befinn du deg då? For då må du sikkert ha slep til ein eller anna plass du kan få fiksa det vil eg tru.
No har du iallefall kontroll på plass og utgifter og kan ordne dette til det beste for både redningsselskap, deg og lommebok. :thumbsup::sailing:
Redigert av Batalden (see edit history)
Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS
Diagnose: Erklært kronisk båtintressert.
