qwerty Startet 16.Juni.2012 Link til dette innlegget Startet 16.Juni.2012 Da er båten endelig på vannet. Volvo'n startet greit, men .... Det er Aq145a, tidlig 80 tall. Opplever at hvis motoren stoppet like etter start, eks litt for lite gasspådrag, etter dette er det umulig å starte. Uansett med eller uten gaspådrag. Sjekket plugger og de var ikke "druknet". Hvis jeg venter ca 15 min, så kan den starte uten gasspådrag. Etter dette kan jeg stoppe og starte motoren uten problem. Motoren går meget fint på hele turtallsområde. Rengjøring av forgassere? Levere disse til service. Detter nok en del feilkilder som kan være årsak, men tips mottas med takk. Sitér dette innlegget Link to post
