Sjøflua Startet 16.Juni.2012 Link til dette innlegget Startet 16.Juni.2012 Vi har nylig kjøpt oss bruktbåt, og trenger tydeligvis å få renset vanntanken da vannet lukter råtne egg...Er en sånn "posetank" på ca 70 liter, vet ikke merket. Tenker å ha med egen drikkevannsbeholder, så blir kun til oppvask/håndvask. Hvilke kjemikalier etc vil kunne rense opp i uhumskhetene? På forhånd takk for svar!:) Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 16.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2012 Eg brukar å fylle eit par liter klorin på tanken ein gong per år. Lar det renne litt gjennom kranene og lar det stå i rørene over natta. Så skylle gjennom systemet med reint vatn nokre gongar etterpå. Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post
S/Y Emma Svart 16.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2012 Men om ein posetank vil reagere kjemisk med klorin veit eg ikkje! Eg har syrefast Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Jori Svart 16.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2012 (redigert) Søk innpå her så finer du. Rensing med klor er effektivt, står mye om det i diverse tråder. Viktig å bruke klorvannet til å skylle i alle slanger og kraner inntil det kommer klorvann ut av de. La det stå natten over, skyll godt deretter. Bla. forhold 4-5 dl med klor på dine 70 liter vann, husker ikke eksakt, men det finnes i trådene innpå her. Jeg vil anta at en posetank klarer moderate mengder med klorblanding, men kan ikke garantere det. Redigert 16.Juni.2012 av Jori (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
jabra Svart 16.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2012 Klorinskylling er en velkjent og god metode. Ikke minst for å bøte opp og få bellegget ut av slangene også. Om det er et poeng å unngå klor, kan du kanskje bruke Biotab: Ufarlig og klorfritt desinfeksjonsmiddel til vanntanken mm. Forhindrer og fjerner dårlig lukt. Gjør vanntanken bakteriefri på 60 minutter og fri for belegg på 6 timer - som de skriver i annonsen. Användningsområde: Produkten är avsedd för destruktion av bakterier i vattentankar i båtar och husvagnar, varmvattenberedare samt på livsmedelsindustrier där färskvatten lagras. BioTab Ren Vatten Tank desinficerar snabbt samt förhindrar och tar bort dålig lukt. Sitér dette innlegget Link to post
Adi Svart 16.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2012 (Eg brukar å fylle eit par liter klorin på tanken ein gong per år. Lar det renne litt gjennom kranene og lar det stå i rørene over natta. Så skylle gjennom systemet med reint vatn nokre gongar etterpå.) Jeg ville vært forsiktig med klorin i syrefaste(316 / A4) tanker, med tanke på tæring er klorin værste fiende. Vi sliter nå offshore med rør i 316 kvalitet som vi trodde for en del år tilbake var gode greier, men ser at dersom de blir utsatt for klorider oppstår det små pittings. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 16.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2012 Dette sier Lilleborg. Til rengjøring av vanntank anbefaler vi 1/2 l. Klorin pr. 50l. vann. La stå i et døgn og skyll godt etterpå. Det er samme blandingsforhold om det er stål eller plasttank. Klorin må ikke benyttes i aliminiumstank. En av mange tråder https://baatplassen.no/i/topic/60767-rens-av-vanntank/page__st__80 Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Adi Svart 16.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2012 Problemet med klor i forbindelse med syrefast er at kloren kan ødelegge okydhinnen har som har til oppgave å beskytte stålet. Da går materialet over i passiv tilstand og er ikke lenger motstansdyktig mot de samme ytre påvirkninger. Siden det kun er fersvann det er snakk om her så går det sikkert bra:-) Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 16.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2012 Har fylt opp den syrefaste vanntanken med vann\klorin i 25 år og skylt den dagen etter.med sterkere blanding enn det Lilleborg anbefaler. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Hulda Svart 17.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2012 Det går helt bra med klorin, men som roger-jo beskriver, ikke la blandingen stå lenge. Eksempelvis månedsvis. Stålet går fra passiv til aktiv fase, ikke omvendt. Råtne-egg-lukten kommer fra anerobe bakterier som lager H2S (hydrogensulfid). Det er greit å bli kvitt disse. Sitér dette innlegget Link to post
arkmarin Svart 17.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2012 Hvorfor ikke bruke sprit? Det trengs ikke så mye, da også spritdampen desinfiserer. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
