Sleipner SP40 baugpropell - kobling kontrollsignal i motor
hermansen
Demontere min SP40 baugpropell i dag for å gjøre rent børster, men gjorde en tabbe. Glemte å ta bilde av hvor kontrollsignalet (hvis det er det) gikk.
Har lagt med bilde. Det er en liten kabel, med 2 koblinger (vet ikke hvorfor) fra samme kabel. Det er en +12v kontrollsignal slik jeg tolker dokumentasjonen.
Jeg er rimelig sikker at den "løse ledningen" som dere ser i bildet skal festes hvor den er nå, men ikke helt sikker. Noen som kan bistå ? Og siden denne kabelen har 2 kabelsko, skal den feste i 2 punkter ? Synes ikke å huske det, men en vet jo aldri.
Nærbilde er kanskje bedre.
Takker
/Øystein
Share on other sites
Hei Hermansen,
Jeg har også problemer med min sleipner det bare klikker i relèet eller så bare drar proppellen noen runder før den gir seg.
Tok av lokket på motoren som du har gjordt, jeg er ikke spesielt mekkekyndig og lurer derfor på hvordan jeg går frem for å pusse børstene. La jo merke til at det var en del bøss der.
Takk for tips.
Vikakar
Bekymre deg ikke for det som er forbi, vend deg mot det som kommer.
Ikke puss eller skrap i børstene ! de er tilpasset rotoren som de er nå etter at du har brukt thrusteren en stund. skal du ta de ut så sett de tilbake på samme plass.
Rengjøring av rotor og børster er ikke mer problematisk enn at du blåser vekk evt. støv og så sprayer begge deler med Elektro clean. om du absolutt vil borti med noe
bruk en gammal tannbørste og puss litt med den mens det enda er Elektro clean på rotoren.
Poenget er bare å få vekk kull/grafitt støvet fra rotor og de små sporene i mellom kontaktflatene på nevnte rotor, siden opphopning av grafitt/kullstøv der
vil føre til kortslutning i mellom kontaktflatene. Dette kan gi merkelig oppførsel på thrusteren, eks. den starter bare av og til eller så går den bare litt for så og stoppe.
Om du imidlertid ser at nevnte kontaktflater har dype spor etter børstene er det kanskje på tide å tenke på å få slipt/pusset ned kontaktflatene. Det er et par firma
som driver med dette her i landet men jeg er usikker på om det vil lønne seg, eller om en ny elektro motor blir rimeligere.
Håper dette hjalp og lykke til.
  • 1 år senere...
Hei
Jeg har montert en ny orginal kontroll spak på min Sleipner baugthruster, tidligere har det bare vært en bryter type hjemmelaget.
Det er på den originale stikken to kontakter, en med 4 kabler rød- sort- grå og blå
Og en kontakt med en gul kabel. Hva er den gule kabelen til ?
Thrusteren virker når jeg kopler 4 stikk kontakten sammen med den originale kontakten på kabelstokk, men finner ikke hurtigkoplingen til den gule enslige kontakten på spaken.
Thrusteren er en 2000 mod, og spaken har jeg just fått i posten fra Maritim.
Er den gule kabelen noe å bry seg om, eller er det til funksjoner som leveres på nyere Thrustere?
larss
Den lar du bare henge der hvis du ikke har automatisk stoppbryter.
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK
Ok, takk for hjelpen.
Ble mer på stell på dashbordet med en orginal Joystick en med hjemmelaget bryter på ei plate.
Byttet tidligere panelet til ankervinsjen da dette var slitt og uleselig så nå er oppgraderingene på
Fars plass ferdig.
Neste prosjekt er ny plotter, blir liksom aldri ferdig :)
larss
Hmm.... Hva mener du med automatisk stoppbryter?
Sorry larss gikk litt fort her mente automatisk hovedbryter.
