Morten A Startet 16.Juni.2012 Link til dette innlegget Startet 16.Juni.2012 Har kjøpt meg en gummibåt idag med en Tohatsu 5 hk. Mitt spørsmål er om noen kan hjelpe meg med å finne ut av hvor gammel den er. På platen står det: M5B, 369, 66413. Motoren har mørk grå metallic farge med vannrett dekorstripe. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøogvind Svart 16.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2012 Bilde vil hjelpe. Sitér dette innlegget Link to post
Morten A Svart 16.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2012 Får ikke lagt inn bilder, dessverre! Sitér dette innlegget Link to post
wd200s Svart 16.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2012 det skal være en "plate" aka lapp på både motorstamme og på innsiden av motordekselet hvor det er registrert vekt, kw, årstall osv har du kjekket begge disse? Sitér dette innlegget Link to post
Morten A Svart 16.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2012 Visste ikke om de, har bare sett på platen som er festet på braketten som "henger" på båten. Skal se etter! Takk! Sitér dette innlegget Link to post
Morten A Svart 16.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2012 Da har jeg sjekket, ingen plate hverken i motorlokk eller på motor, så heller ikke ut som om det hadde vært noe. Kun den platen med de nr jeg har oppgitt. Har prøvd å google nr men får ikke noe treff ang årsmodell, merkelig... Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 16.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2012 Her er link til Tohatsu 5Bhttp://www.tohatsu.com/tech_info/own_man_pdfs/Toh5B_5BS.pdf Manualen er trykket i 93. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Hafrsfjord Svart 16.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2012 (redigert) Du finner noen manualer for Tohatsu 5hk her: http://www.outboard-...hp?recordID=151 http://www.tohatsu.c...s/Toh5B_5BS.pdf Der var Faxen før meg...... Redigert 16.Juni.2012 av Hafrsfjord (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
