Mercruiser D4.2L - Har jeg funnet rett stuss for å pumpe ut oljen?
eiaro
Jo det ser ut til å være rett stuss, den sitter riktignok mye høyere på min 2002 modell, jeg kjøpte original pumpe som skrues rett på stussen. Helt greit å bytte olje med denne pumpen, men ikke gjør den samme tabben som jeg gjorde første gang. Endestussene på min pumpe er gummi som er presset inn på messingrøret, og når jeg pumpet varm motorolje smokket den ene enden av med deilig oljesøl som resultat. Har satt slangeklemmer på stussene for å unngå dette igjen.
