Kan noen si om dette er en Alicraft eller ikke?
Geir Hansen
Har en gammel (1976) 18 fot Alicraft (står ihvertfall det på registreringskortet)
Når jeg søker etter denne båten på nettet finner jeg ikke ett eneste bilde av noe som ligner nevneverdig, ser noen i forumet som refererer til en norskprodusert båt som heter det samme, men denne skal visstnok være produsert i USA.
Før båten kom i mitt eie for snart 2 år siden har båten tidligere vært brukt som arbeidsbåt ved et skjelloppdrett, så de har skåret ut alt av innredning i den.
prøver å finne tekniske data på skuta for bla. kjøp av henger, har et håp om at den skal være under 600kg slik at jeg klarer meg med en henger med en totalvekt på 750kg.
Setter pris på all info jeg kan få om den...
mvh.
G. Hansen
Det lille kabinvinuet på siden, er det ramme av bruneloksert aluminium på det?
Det ligner veldig på et vindu som vi produserte på APS i Larvik på slutten av 70-tallet, og som jeg mener å huske var til en Ali-craft....
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Det er alurammer på de små sidevinduene ja
men siden de er svartmalt kan det være vanskelig å se, trodde først det var trerammer rundt de vinduene..
Legger ved registreringskortet også hvis det hjelper ...
Ligner ikke dette forferdelig da?
Den står faktisk oppført som en Alicraft, men annonsen er inaktiv, så det vises ikke bilder i den
Men finner bildene fra annonsen rundt omkring
Den er klin lik min bortsett fra at denne har innredningen intakt og mangler sidevinduer.807457_4.jpg336791_0.jpg807457_3.jpghttp://www.google.no...,r:7,s:10,i:126
Redigert av Geir Hansen (see edit history)
Tror nok du har rett i at det er samme båt, og de sidevinduene på din er nok ettermontert etter modell av en litt større og nyere Alicraft. Vinduene på din er ikke produsert på APS i Larvik, men formen er ganske lik de vi produserte på slutten av 70/begynnelsen av 80 til Alicraft (såvidt jeg kan huske).
Dersom du kan spore opp eier av den annonserte båten, så kan du jo kanskje få et bilde av merkingen på den båten?
  • 9 år senere...
Den båten med hvitt bunnstoff er 110% en ali-Craft . Originalt med 115h vp og 100 drev. Jeg eide akkurat den båten det er bilde av som dere har lagt ut. Artig å se i gjen. Mener dette båten ble hentet i England av den forrige eieren. Far kjøpte denne og jeg brukte båten i mange år før den ble solgt til noen på Hvaler som skulle bruke den som dykkerbåt.
