volvo penta aq 140a merking register
pyrre
hei!
er det noen som kan hjelpe meg med å stille registeret på en aq 140 a?
på hvor mange grader skal merkingen på svinghjulet stå på? ( tenker på gradene som er merket av på dekselet rundt sjøvannspumpen)
hvor skal hakket i hjulet på kammen stå?
hvor skal rotoren peke?
skal sylinder 1 vere på topp når dette står riktig?
takker for all hjelp!
Dette har blitt besvart GRUNDIG i mange andre tråder, samt at det står i manualen du finner i dokumentarkivet. Det er samme løsning for aq140,145 og noen flere. A, b eller andre benevnelser har ikke noe å si.
Vi har en meeeeget fin søkefunksjon oppe til høyre :smiley:
uansett og kort forklart:
veiva skal stå med merket opp (0 grader).
Reimhjulet til kammen har merke og det er merke i dekslet på toppen, det skal stå ca kl 12, rett opp.
På reimhjulet for hjelpeakslingen er det også merke, en fordypning, denne skal vel stå ca kl 3, det er merke i en "fastskruvd plate". om du får sistnevnte feil så er ikke det "krise", men du må kompensere med å justere tenningen. Du skal kunne klare 1 tann ihvertfall uten at det går galt med vanlig fordeler. 123 ign fordeler har ingen begrensning, men er jo uheldig å stå så galt.
Se i manualen så finner du alt mye bedre forklart og lykke til
