Tilkopling av turteller
index
Jeg holder på å montere turteller i båten. Kjekt å ha... Har kjøpt en turteller for "W" uttak på Biltema, laget "W" uttak på dynamoen og laget et pent hull til å montere den i. Så nå gjenstår kun tilkoplingen. Ser i bruksanvisningen at 12V pluss skal koples til tenningslås, via sikringsboks. Desverre så er tenningslåsen veldig vanskelig å komme til på baksiden, og ingen av sikringskursene går via tenningslåsen. Er det noen som vet om turtelleren vil ta skade av å stå tilkoplet 12 volt hele tiden mens hovedbryteren står på? Det hadde vært mye lettere å kople den til på den måten. men det betyr jo at den vilm stå med spenning på hele tiden når vi ligger i uthavnene. Er dette lurt, eller er det bare å krype til korset?
Hei du kan jo hente 12v + på ladelampa(den er jo alltid over tenningslåsen)  hvis den er lettere tilgjenelig .Det enest problemet som kan oppsta er at hvis du mister ladinga så slutter turtelleren å virke .Selfølgelig bør du jo også bruke sikring mellom ladalampa og turtelleren.
Mvh Trebåtentusiast
<{POST_SNAPBACK}>
Kanskje det ja.. Slik forholdene er så er det faktisk lettere å trekke en ledning opp fra dynamoen enn å forsøke å komme til tenningslåsen. Godt tenkt.
Redigert av index (see edit history)
