Wico tenningsmagnet: hvor er høy og lav tenning?
Marna-Man
Det avhenger av dreieretningen på magneten.
Se for deg hvilken retningen magneten sviver rundt når motoren går og vri på den dreibare delen.
Hvis du vrir den samme vei som magneten sviver, da får du sen tenning.
Hvis du vrir mot dreieretningen så får du tidligere tenning.
Det kan være vanlig å starte med sen tenning, dvs "lavtenning", for så å skifte over til høytenningen når motoren går normalt.
Hvis du merker at motoren har en tendens til å "slå tilbake" når du starter så er det et typisk tegn på for høy/tidlig tenning.
Ble det noenlunde brukbart forklart?
Med vennlig hilsen POSEIDON
Meget brukbar forklaring, takk! :)
