OBS! Sjekk at MMSI-koden er inne.
Brutus
Bare en liten advarsel! Måtte sende min VHF tilbake til leverandør fordi at det lyste bare [9999-] i numbers-mmsi menyen. Det lå ikke en døyt inne i VHF'en. Dette fører jo til at MMSI ike blir sendt med i en eventuell situasjon hvor du bruker "Distress"-knappen. Det går heller ikke å editere dette tullenummeret som er lagt inn. Jeg gikk ut fra at alt dette var greit, inntil jeg satt meg ned å tok en runde gjennom menyene ved en tilfeldighet. Farlige greier spør du meg... :headbang:
Lurer på om dette er noe som burde meldes til radioinspektøren i fylket??
-Brutus-
Redigert av Brutus (see edit history)
Mulig dette er forskjellig fra produsent til produsent. Hos Simrad framgår det av brukermanualen at du må legge inn MMSI-nr. selv, og en forklaring på hvordan du gjør det. + advarsel da du ikke kan gjøre det på nytt når det først er lagret - da må forhandleren gjøre det for deg.
Dessuten er det jo slik at om du ikke har konsesjon fra før så kjenner du ikke MMSI-nr før du har fått konsesjonen. Dvs. etter at du har kjøpt VHFen.
Hilsen KOB, Nimbus Nova 35
Ja, det er nettopp det som er problemet. Du kan ikke endre MMSI selv, etter at det er lagt inn. Men da må ikke leverandør eller hvem det er, legge inn en "fake" kode, da må de la være å legge inn noe som helst, slik at man kan gjøre det selv. Jeg hadde kons. før jeg kjøpte VHF. det vil si at leverandøren burde lagt inn dette.
Siden man stort sett bare har vhf som en sikkerhetsdetalj ombord i en åpen båt, og den blir skrudd på kanal 16 for lytting. Så oppdager man ikke slike ting før man undersøker nærmere, og begynner å trykke litt.
Det der er utstyrsavhengig. Kjøpte en M-TECH SX35DSC. På denne har du tre forsøk på å legge inn MMSI nummer.
Blir det feil etter 3. forsøk, må radioen inn til leverandøren.
Jeg ville tro at dersom du brukte DSCen til kalling/nød ville du oppnå hensikten, men det ville være feil avsender.
Buskapet (posisjon/hvilken nød osv.) ville nok komme frem og du ville ha fått kvittering.
Båtnavn og callsign ville blitt oppklart når man startet sambandet på telefoni på f.eks. VHF16.. så katastrofal virkning ville det nok ikke ha fått.
Geir
Har lagt inn min MMSI-nr selv i min nye IC-M421, det gikk greit.
Koblet den sammen med GPS'n også, det fungerer flott, får opp både koordinater og klokkeslett i displayet.
:yesnod:
<{POST_SNAPBACK}>
Hvis du ikke alt har gjort det, kan du jo ta en test på å ringe "hjem". Fiiffige greier dette med automatisk oppsett av telefonsamtaler. Synd at vi ikke kan ringe andre veien eller til andre stasjoner på samme måten enda.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Du slår MMSI-nummeret til nærmeste radiostajon med påfølgende ditt hjemme- eller mobilnummer.  Står nok noe om hvordan i bruksanvisningen vil jeg tro.
<{POST_SNAPBACK}>
Hei
Slik jeg har fått dette forklart, så går ikke dette på en klasse D VHF.
Jeg har Simrad RD 68, men jeg har ikke prøvet dette selv, så kanskje det går likevel ? :eek:
Tidligere båter: Adventure 14', Norris 27', Monaco 27', Fairline Corniche
Hei
<{POST_SNAPBACK}>
Det er feil. Har selv et Furuno FM-2721 klasse D apparat. Med dette kan jeg sette opp automatiske samtaler fra båt til land, men ikke omvendt. Heller ikke fra båt til båt går dette. Hva som er grunnen til dette vet jeg ikke. Tror kanskje at det har med en foreløpig begrenset systemtubygging å gjøre.
mvh Arnstein
M/B JAVA
<{POST_SNAPBACK}>
Hei
Det er meget begrenset hvilke av klasse D modellene som har Direct dial (Er stort sett bare topp modellene fra de enkelte produsentene som har dette). Simrad RD68 har ikke denne funksjonen. Og ingen av ICOM sine modeller har denne funksjonen.
Det er nok lite trolig at det blir muligheter for å ringe direkte fra land. Funksjonen ligger innen som en opsjon i det nye kystradioutstyret, men er relativt tungvindt med mye tasting av MMSI-nr etc. etc. så jeg tror neppe at en slik investering vil svare seg.
Forøvrig er det viktig og riktig det som påpekes vedr. Innlegging av MMSI-nummer.
Var hos ICOM i Oslo på fredag, hvor vi foretok en test av "nødknappen" uten at vi hadde lagt inn MMSI-nummeret. Det viste seg da at denne ikke sendte ut noe i det hele. Det kom bare opp i displayet "No MMSI" Vet at det også er flere andre merker hvor ingen av DSC-funksjonene fungerer dersom det ikke legges inn et MMSI-nummer, så dette er særdeles viktig.
Dersom en har brukt opp mulighetene eller en kjøper en brukt VHF med innlagt MMSI-nummer må denne inn til en forhandler for omprogammering. Dette gjøres fort og greit og koster rundt 100-lappen.
Jo Eirik
Jo Eirik Vee
www.sjoassistanse.com
  • 9 år senere...
Jo Eirik
Løfter denne, da jeg har en interessent til min Simrad SD68 VHF, som sa han hadde fått beskjed fra forhandler om at det kostet 500 kr å reprogrammere MMSI. Det hørtes veldig dyrt ut. Synes en 100-lapp høres mer fornuftig ut. Noen som har tips om hvor dette kan gjøres til fornuftig pris? Eller en "Gjør Det Selv"-løsning.
Jeg har kjøpt en brukt VHF på Finn. Denne ble registrert på meg, og jeg byttet da MMSI nummer til det som var programmert i den VHF`en som jeg hadde kjøpt. Selger måtte melde den som solgt.
Telenor informerte om at dette var vanlig praksis. Selger som da kjøper ny får nytt MMSI nummer ved kjøp av ny VHF.
Supert! Da blir alt mye enklere. Har underskrevet endringsskjema (Telenor) fra selger av båt m/utstyr. Da gjelder det bare å få tak i MMSI nr til selger enten ved å sjekke VHF eller ta kontakt med ham. Takk for info! :thumbsup:
Hadde en gang en M-tech 500. Da er fremgangs måten slik for å slette MMsi:
1. Depress the MEM and SCAN button simultaneously and switch the transceiver to ON.
2. At “Factory Reset”, release the buttons and push ENT
3. Switch the transceiver to OFF
4. Switch the transceiver to ON (Display is empty)
5. Push the ENT button
6. Switch transceiver to OFF
7. Switch the transceiver to ON
Done. You can now enter a new MMSI
Sluk for apparatet. Hold knapperne SCAN og MEM indtrykkede og tænd for
apparatet. Så spørger den om den skal resettes til "factory standard" og
det siger du så ja til.
Jeg har i øvrigt fået det bekræftet fra fabrikken i Japan, selvom de
ikke var meget for at indrømme det, af hensyn til deres
forhandlere/importører. SX35 sælges f'resten osse med NASA-mærket
påklistret.
  • 2 år senere...
Denne oppskriften gjorde at jeg fikk lagt inn mmsi
