Punktert gummibåt
Kaptein Knudsen
Har fått gnaget hull i familiens Aquaquick gummibåt. Fortøyningen lå og gnisset inni baugen og dermed kom vi til flat baug...
Har kjøpt inn tokomponent lim, PVC og aceton, men de to små hullene sitter utfordrende til - helt inn til kanten på gummilisten som går rundt båten.
Noen råd om hvordan dette bør lappes? Bør jeg evt. snitte opp og legge lapp innenfra?
Bruk godt med lim å legg ei stripe pvc duk over. Du har vært uheldig med plasseringen av hullet ser jeg, men med ett tykt lag lim så skal det nok bli tett det der :)
Iflg. "lime-guiden" fra Govi skal man legge på lim i tre separate strøk på både lapp og båt (som skal bli "klebrig" men ikke klissete før man legger på nytt).
Jeg får prøve og se... hvis ikke er det på an igjen.
Takk for tips! :wink:
Redigert av Kaptein Knudsen (see edit history)
