Hvordan ordentlig tette mellom kalesje og frontvindu?
Polarn
Har et problem som er ganske irriterende. I grov sjø og vind så står sjøsprøyten over hele båten. Det lekker da vann inn mellom kalesje og frontvidnu. Lurer på om det er noen som har en grei løsning på dette for å få det skikkelig tett?
Redigert av Polarn (see edit history)
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Har ikkje fått testa det ennå, er ikkje sikker på at det løyser problemet 100% men det vil nok hjelpe.
Lista vil nok avise ein del av sjøspruten men skal ein vere heilt trygg på at det ikkje kjem inn ein dråpe under ekstreme forhold så må ein brette ein kant bakover kalesjen, men da får ein problem med å løsne den.
Jeg fikk en blikkenslager til å lage en aluminiumsprofil på en Master jeg hadde.
Det fungerte veldig bra.
Den ble skrudd og limt fast i kalesje festene og knekt så vannet ikke skylte opp under kalesjen.
Den var som en (slapp) L (vannet stoppet under L èn). Tror Nidelv 28 har noe sånt orginalt(Håper det var forstålig)
Redigert av Sitrin (see edit history)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
