avmønstret5 Startet 20.Juni.2012 Link til dette innlegget Startet 20.Juni.2012 Etter å ha vært en fornøyd bruker av mine to solcellepaneler i båten i over 5 år, er jeg blitt fortalt at de må skilles med en såkalt shottky diode. Nå vet jeg at dioder er strømtyver og jeg har lagt opp svært tykke kabler fra panelet for å få minst mulig tap. Jeg har ikke fått en bra forklaring hvorfor disse diodene er nødvendig. Noen som vet noe om dette? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 20.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2012 De aller, aller fleste paneler har innebygget diode på utgangen for å hindre returstrøm når de ikke leverer strøm. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Akvanauten Svart 20.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2012 Når solcellene ikke lader, så kan de bruke strøm fra batteriet. Derfor er en slik sak å anbefale. Dog er problemet så velkjent at både regulatorer og paneler ofte er utstyrt med slikt, slik at det idag ikke er så viktig å tenke på. Sitér dette innlegget "If you don't go when you wanna go, when you do go, you'll find you've gone!" Link to post
Mulligan Svart 21.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2012 pettersand skrev On 20.6.2012 at 13.49: Nå vet jeg at dioder er strømtyver Egentlig ikke. De gir spenningstap. Skilledioder til bruk i båt skal belastes mye før de blir varme og dermed stjeler strøm. Nå har jeg vel kanskje en viss forståelse for å anbefale Schottkydiode, men de har så mange ulemper at jeg aldri ville gått for noen slike. Schottkydioden har svært lavt spenningsfall forover, rundt 0.15 V. De er også gjerne lynraske. Ingen ladning igjen på de når strømmen snur, og de sperrer øyeblikkelig. Men. De tåler dårlig store belastninger og reversstrømmen er relativt stor. Jeg ville hengt på en dertil tiltenkt regulator. Jeg har en jeg kjøpte hos Seatronic og den virker helt framifrå. Husker ikke hva den heter. Kobles bare inn på batteribanken i paralell med landstrømlader og generator. Har du da i tillegg et spenningstyrt rele mellom forbruk og start kjører anlegget "hands off". Sitér dette innlegget Link to post
Havlengt Svart 21.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2012 Sjekk om regulatoren / panela har denne retursperra innebygd først, det er faktisk nokså sannsynleg. Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 22.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2012 (redigert) Jeg skjønner at noe må til for hindre returstrøm, men jeg ble forklart at uten disse diodene på hvert panel vil skygge på et panel også redusere spenningen like mye på alle evnt. andre panel..rimer dette eller ?? Nå må det anmerkes at begge mine panel er av eldre dato, særlig det ene som er et gammelt hyttepanel. Redigert 22.Juni.2012 av pettersand (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
