Årsmodell kontra merkedato.
bikexj
Hei.
Har nettopp kjøpt båt via Finn.no.
Annonsen viste en 2009 modell som var meget pen. Med båten fulgte det et
Båtkort fra Securmark.
Her står det flg.:
Merkedato: 07.04.2009 og
Reg.dato : 08.04.2009
på andre siden av båtkortet står det flg.:
"Opplysninger om båten"
Årsmodell : 2007
Hva blir riktig her, er dette en 2009-mod båt eller en 2007-mod båt?
Hvis jeg har fått en 2007 modell istedenfor en 2009 modell, hva kan jeg da gjøre?
Er det noen som vet hvordan dette fungerer
Takker for alle svar.
Leser CIN/HIN (skrognr.) på båtkortet, og her står 07 på slutten. Det vil vel si at dette er en 2007 modell.
I og med at jeg har kjøpt denne via nettet som en 2009 modell, da den første gang er registrert i 2009 og med 2009mod motor, hva bør / kan jeg gjøre med dette?
Når annonsen sa 2009 mod og motor er 2009 mod, kan jeg da selge denne som en 2009 modell?
Jeg sjekket første og andre eiers kontrakt som sa 2009mod., men da jeg etter kjøpet sjekket båtkortet, så jeg at skrognr. tilsier 2007mod.
Jeg var ikke nok klar over det med CIN/HIN nr.
Kan jeg kreve salget hevet, eller eventuelt til en annen pris?
Hva blir prisforskjell på de 2 årene for båten?
Bør jeg søke advokathjelp?
Noen som vet?
På forhånd takk for innspill.
Redigert av bikexj (see edit history)
Det 3 siste siffer er vel produksjonsår, de to siste siffer modellår. fjerde siste er en bokstav som er produksjonsmåned A=Jan, osv
NO-FJO24112K203
NO
står for landskode. NO står for Norge.
FJO
er produsentens identifikasjon.
24112
er båtens serienummer
K
er båtens produksjonsmåned. A er januar, B er februar også videre.
2
er produksjonsåret. I dette tilfellet 2 for 2002
03
er båtens modellår. Denne båten er en 2003-modell.
Men det som ikkje kommre frem og som da blir en annen sak er når båten ble tatt i bruk første gang.
Redigert av Plutonium (see edit history)
Legg inn CIN nummeret her, så blir det lettere å hjelpe deg.
Men i min verden er en båt produsert i 07 fortsatt en 07 eller 08 modell, avhengig av når på året den er produsert. De som produseres på høsten er jo for salg til neste sesong. Selv om den er solgt ny i 2009 (fordi den er såkalt "overligger") fikk første eier den prisreduksjonen og han viste han kjøpte en 2007 eller en 2008 modell (Avhenger av hva ditt CIN-nummer sier, se innlegg 14, 3 siste bokstav). CIN/HIN-numrene følger nå de samme systemer verden over meg bekjent. Er etter 98 pålagt å ha de på skroget, selv før den tid var det mange som hadde det, Min Princess produsert i 91 har CIN-nummeret akkurat beskrevet som i innlegg 14. Forøvrig produsert i April 91, solgt ny i 92, vil da alltid forbli en 91 modell i min verden.
Hva du evt, kan kreve av avslag etc. avhenger av en rekke faktorer her, det får juristene mene noe om.
Båten har flg. CIN nr. SE-UTBBJ174E707.
Jeg forstår det dit hen at denne da er lagt i mai mnd 07. Første eier sier han kjøpte den "ny" i 2009, og det var som 2009 mod båten ble solgt til oss. Hvordan bør jeg gjøre i denne saken?
Føler meg lurt og vet ikke hvordan jeg skal gripe ann saken. Noen som kan hjelpe meg på veg?
Takker for alle hint.
I beste fall er den en 2008 modell. Den er produsert i mai 2007 som du sier. (Jeg vil kalle den for en 2007) Det er sikkert riktig som 1 eier sier, men antar han fikk bra prisavslag. Jeg skjønner du føler deg lurt, hva er prisforskjell på samme båt med 2 års forskjell uten motor, må du spørre deg først om. Ikke sikkert den er så stor, siden motor er 2009. Når du finner ut dette må du selv vurdere om det er en sak å gå videre med, koster fort penger og taper man koster det mye. Advokatene tar 1000,- pr. time eller mer, og timene renner fort, så start med å finne ut forskjell på båtens verdi med 2 år, er mitt råd. (Er kanskje helt identiske modeller i 2007 og 2009, slik at forskjell i pris vil avhenge mer av tilstand på båt?)
Denne er produsert i Mai 07 som en 07 modell intet annet. Solgt som så mange andre som overligger i "klondyke" årene 08-09. Mange båter er prod eks mai 07 som en 08 mod for eks og får da kombinasjonen E708 på slutten, da er dette en 08 mod spec båt.. ofte blir farge skjema og lign endret litt og kan med rette selges som en 08 modell båt.
Hvis du fin kikker på motoren din også så finer en gjerne en eldre stempling på disse også..
Når 2T motorene ble forbudt og importere grunnet utslippskrav så "bunkret" mange forhandlere motorer for salg etter "forbudet" men de blir framdeles ikke nyere enn modellår selv om solgt 2 år senere. Jeg hadde vel gitt pip hadde jeg hvert deg og kost meg meg båten.. koster fort mer enn det smaker og gå til sak for dette..
Tomt for Diesel nå igjen!!
Det du har kjøpt er en 2007 som er solgt som en 2009 modell... Enten er den solgt som overligger til første kjøper med eller uten å opplyse om dette i 2009.. Eller så er båten solgt i 2007 eller 2008 men registrert i 2009 i Securemark . Så får du selv finne ut hva du ønsker å gjøre med dette, men det er vel klart at du ikke kjøpt det du har trodd du har kjøpt og som er skrevet i kontrakten med deg.. Selv mener jeg ett minnelig prisavslag er på sin plass da båten er eldre enn opplyst..
Ja tror kanskje det er best å bare kose seg med båten. Har jo ikke kjøpt båt for å selge den neste uke, så da får jeg heller ta evnt tap når den tid kommer.
Båten ser veldig fin og velholdt ut, og motoren hadde bare gått 59 timer ihht timeteller på dashbordet. Lett å bli litt lurt i og med det ikke finnes en type "vognkort" på båter. Hadde kanskje vært lurt, men da hadde det vel kommet en "vannavgift" også.
Viss du kan dokumentera at båten ikkje vart seld som ny før 2009, samt at det ikkje er forskjell i utforming på ein 2007 / 2009 modell, så er ikkje dette noko stor sak. Men du har sjølvsagt plikt til å opplysa om dette ved ev. vidaresalg.
Om det derimot er fysisk forskjell på ein 2007 og ein 2009 modell bør du ikkje operera med 2009 modell i det heile.
Mi meining er at det er byggeåret på ein båt som skal gjelda ved salg, dette å bygga ein båt det eine året og henvisa til neste år i modellnavnet er ein uting som bør begrensast til bilar...
Spiller det noen rolle når båten ble bygget da? Så lenge den er lik er det vel når den ble tatt i bruk som teller. Den slites ikkje akkurat når den står halvferdig på lager
