Alarm på Suzuki DT55
Domex
Sjekk oljenivået, er nok garantert lite olje i den eksterne tanken !
Hvis du ikke helt vet hvordan du gjør dette tar du av motordekselet, ogsåser du etter en plastbeholder med en blåaktig olje med en strek der det står min og en strek der det står maks !
Er den under min, så reduseres motorkraften for at du ikke skal kunne kjøre tom for olje å skjære motoren og en høyfrekvent alarm starter og skrike !
Håper dette hjalp.
Ward
Redigert av Ward (see edit history)
Reparasjonsmanualen til alle Suzuki 2-taktere som ligger et annet sted på dette utmerkede forum sier:
"If the oil level switch is turned on for 10-seconds, engine speed will automatically be reduced to 3,000 rpm. While the caution system is activated, the buzzer will sound and the red "OIL LEVEL" lamp will light up".
Jeg ser at det er et par andre grunner til at alarmen skal gå også bl.a. oil-flow og overheat. Kan tenkes det er enda flere også.... Det ser ut som om turtallet kan gi deg et hint om hva som er galt.
mvh
Skjær i sjøen
(som fortsatt har 10 tommeltotter)
Redigert av Skjær i sjøen (see edit history)
Representant for Folk i båt-bevegelsen og venn av paraplydreggen.
  • 6 år senere...
