Hegga65 Startet 24.Juni.2012 Link til dette innlegget Startet 24.Juni.2012 Hallo. Er det noen som vet om en kan laste ned bruker manual på nettet ? Er det noe speisielt en må passe på når det gjelder denne motoren ? Svake punkt på motoren ? Hvor ofte bør en skifte impeller på motoren ? Skifte av impeller, er det noe en kan gjøre selv, eller levere motoren til en forhandler. Auto lub systemet på denne motoren, er det noe en kan stole på. Motoren står på en With 500 Dromedille ( 17 fot ) 1985 modell. mvh Helge Arne. Søgne. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 24.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2012 Se her: https://baatplassen.n...yamaha-mariner/ Impeller trengs ikke å skiftes så lenge kjøling er ok, så lenge motoren ikke blir tørrkjørt holder impelleren motorens levetid. Termostaten derimot kan sette seg fast etter noen år, men ut fra min erfaring, alltid i åpen posisjon. Det kan lønne seg å løsne boltene som holder gearhuset og sette de inn med fett før de gror helt fast. I tilfelle huset må av i fremtiden. Propellfettet til Biltema er veldig bra til dette. Sitér dette innlegget Link to post
Hegga65 Svart 24.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2012 Takk for nyttig info. Sitér dette innlegget Link to post
Hegga65 Svart 24.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2012 Hallo igjen. Finner ikke bruker manual til min motor 30 hk. Kan jeg bruke manualen til 25 HK eller 40 hk, eller er det helt forskjellige motorer ? http://www.yamahaoutboards.com/owner-resources/owners-manuals Sitér dette innlegget Link to post
