Mercruiser, startmotor starter når motor går
age@borgund
Hei,
Har en Mercruiser 4,2 liter diesel motor.
Har problem med at startmotor slår inn når motoren er i gang. Problem oppstod for 4-5 uker siden. Resulterte i øydelagt startmotor.
Startmotor er skiftet. Verksted trodde at kanskje årsaken var slark i tenningslås eller defekt tenningslås så denne er skiftet uten at det hjalp.
Kan kjøre båten dersom jeg kobler fra hovedstyre etter at jeg starter, men har jeg strøm på så slår starmotoren inn sporadisk.
Står helt fast. Noen tips?
Muligens ett skudd i blinde, men på instrumentsiden av kabelstokken fra motoren er det en releholder med 1-2 Bosch releer på (det begynner å bli noen år siden jeg monterte slike motorer sist, så jeg kan ikke helt ta igjen om det kun er 2 når en har 2 styreposisjoner)
Mener dette er startreleer, og jeg tror det vil være på sin plass å undersøke om ett av disse har sett sine beste dager. Vakkel kontakt i dette releet vil kunne føre til den type feil du beskriver. Ledningene på denne siden av kablestokken er ikke så veldig lange, så releene ligger mest sannsynlig i nærheten av instrumentene dine (typisk bak instrumentpanelet)
Redigert av kdtran (see edit history)
