Fartsgrenser (igjen). Generelt, og Kragerø spesielt - hva gjelder?
Ronald
Var på besøk i Kragerø-skjærgården i helgen, og spørsmålet om fartsgrenser kom opp. Deler av Kragerø-skjærgården har (ref. forskrift i Lovdata) fartgrense på 5 knop, noen steder (eks Kreppa) tidsbegrenset til høysesongen om sommeren. Så langt helt greit. Men det vi ble usikre på, selv etter bbåde googling og lesing av innlegg her inne, er hvilken fartsgrense som evt gjelder utenfor de regulerte områdene? Hva er f.eks. fartsgrensen i Kreppa om vinteren? Er det ingen? Uansett hvor nær land man er?
Jeg må jo innrømme at jeg trodde det var fartsgrenser knyttet til avstand til land, men nå er jeg slett ikke sikker på det lenger. En artikkel i VG fra i fjor antyder at noe mer generelle regler kanskje skulle komme i år, men jeg finner ikke mer om det.
Redigert av Ronald (see edit history)
Fant dette og en masse linker
Det er det i de fleste kommuner fastsatt en fartsgrense på maks 5 Knop nærmere enn 150 m fra land (herunder øyer,
holmer og skjær). I tillegg er det en rekke områder i trangere farvann som har en fartsgrense på 5 knop :
http://www.sjovettkampanjen.com
http://www.sjovett.no
http://politi.no
http://www.Alkokutt.no
http://www.Oslofjordens.friluftsrad.no
http://fiskeridir.no
http://Fylkesmannen.no
http://Securmark.no
http://Redningsselskapet.no
Det er en annen tråd her hvor forskriftene for Kragerø ble nevnt/linket til hvor alle detaljer fremkommer. Det er vel skiltet der/hvor/når det er fartsbegrensning og ellers er det "fritt frem" med de selvfølgelig lover og regler som gjelder for hensyn, aktsomhet, godt sjømannskap osv gjelder jo da.
Sjekket Lovdata.no og det er vel denne som gjelder?
http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/lf/sj/sj-20091215-1615.html&emne=krager%F8*&&
Joda, har lest forskriften på Lovdata opp og ned, men spørsmålet var altså hva som gjelder utenfor de områder og tider som denne forskriften ikke nevner. Jeg også heller mer og mer til at det da ikke foreligger noen konkret knops-grense. Det betyr at jeg antakelig må gi båtfører (og hytteboer) fra sist helg rett når det gjelder i alle fall dette området - i motsetning til hva jeg faktisk først trodde.
Det er det i de fleste kommuner fastsatt en fartsgrense på maks 5 Knop nærmere enn 150 m fra land (herunder øyer, holmer og skjær).
Mulig det gjelder 'de fleste', men det ser altså ikke ut til å gjelde generelt i Kragerø. Redigert av Ronald (see edit history)
Den generelle forskriften gjelder vel overalt, så kommer eventuelt lokale forskrifter i tillegg.
Disse lokale forskriftene kan kystverket forkaste om de vil, men det er vel svært uvanlig.
Se §4 og §5 i den generelle forskriften.
Jeg vil tro at den lokale forskriften i Kragerø er hjemlet nettopp i denne generelle forskriften
"Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 5 og 6, Kragerø kommune, Telemark
Hjemmel: Fastsatt av Kragerø havnestyre 15. desember 2009 med hjemmel i forskrift 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbestemmelser i sjø, elv og innsjø § 4 første ledd, jf. lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 8 og § 13. "
Redigert av Johannes (see edit history)
I kragerø er det FRI FART! de aller fleste steder! :) takk for det! dvs i nærheten av holmer, øyer og whatnot, har du en båt som lager VELDIG stor bølge og snidder landstedet/båtplassen til noen blir du ikke verdens mest populære, men det er lovlig.
Er kun ca 400-500? meter av kreppa som har fartsgrense, og da sesongbetong forøvrig, resten av den er fri fart. dvs kommer du fra oslo og tusler igjennom den er det kun starten det ar fartsgrense, mens den resternde delen, som er nesten like smal, og uoversiktlig, er fri fart, dog går de færreste i plan der.
De slår knallhardt ned på forfortkjøring/bølger i indre havnebasseng, samt fyll, som jo er en bra ting, bør nevnes at politiet der nede er høfflige/hyggelige, men ikke veldig gode på vannscooter regler.
Redigert av andersb (see edit history)
Det er riktig at Kreppa kun er ett par tre hunder meter lang i den østre delen delen av Langårsund, resten av passasjen heter Langårsund, men på folkemunne så kalles hele passasjen mellom Langøy og Gumøy gjerne for Kreppa
