Forskjell på 3 blad og 4 blad propell ved samme dia og stigning
Birchwood 320
Eg har 2 forskjellige propps i dag. Med forskjellig blad areal . Og finner ikke en lik den som er rett. Eg får for høgt turtall på den ene maskina pga feil propp.
Da eg har et tilbud om to like propellere til en god pris så derfor vurderer eg dette. Maskinene er lett å skru opp litt om nødvendig.
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Er jo litt det eg håper på.. Eg oppdaget først i år at ene propellen var vesentlig mindre blad areal en den andre. Begge har 19x20 mål. Og det har 4 bladerene også. 19x20 tommer..
Om eg må gi på med litt mer diesel på pumpa gjer ikkje da noko. Eg har forkjøler (ikke intercooler) på motorene.. Og det er tatt ut 150 hk. Etter dei som har peiling så skal det gå greit å skru opp til 180 eller til eg har rett turtall med nye propellere..
Fjord 27 AC TMD40
Det finnes foringer som kan brukes mellom aksling og propell når du har tommer på aksling og mm mål på propell. Jeg har det på den ene akslingen min, og det har ihvertfall funket i de årene jeg har hatt båten. Propellen sitter godt.
Propellforing 1:10 kon opp til 60mm (oppgi mål)
Foringer lagerføres i ISO størrelser. Andre dimensjoner kan produseres på bestilling. Oppgi nøyaktige mål.
