12 volt opplegg i seilbåt?
mnk7711
Du har jo 12V i båten hvis du har batteriet ombord... :saint:
Seriøst tror jeg du må si noe om hva du vil med batteriet om du vil ha fornuftige råd.
Skal du ha lader ombord eller vil du ta batteriet på land for lading?
Har du påhenger med lademulighet?
Hva skal du bruke strømmen til? Lanterner? Kartplotter? Mer?
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Om du vil ha sigarettenneruttak er det veldig enkelt:
1. Fest sig-uttaket der du vil ha det
2. Trekk en rød kabel påmontert en sikring og fest den i både sig og på plusspolen på batteriet.
3. Trekk en sort kabel og fest den på minuspolen på batteriet.
4. Om utteket er merket med pluss og minus sier det seg selv hvor du skal kople ledningene. Om ikke så ta en sjangs. Prøv med en vifte og se om den roterer riktig vei. Om ikke så bytt plass på pluss/minus. Når du er sikker på at dette er riktig kan du kople til telefoner og annet dyrt utstyr. Skal du bare ha lys og enkle ting spiller det kanskje ikke så stor rolle, men det er nå best å ha det riktig.
Lykke til.
"If you don't go when you wanna go, when you do go, you'll find you've gone!"
Ok, sikring på begge kabler er en fornuftig ekstra sikkerhet. Kablene kan ikke bli for grove (så lenge de ikke er upraktisk store eller så tunge at det går ut over båtens sjøegensksper) spøk til side, 4mm2 er etgreit utgangspunkt, men kan også bruke 6. (enkelte mener man ikke skal ha 6 i båt, men det er stort sett kvinner som sier slikt, og kvinner skal man jo som kjent ikke ha ombord.)
