På nett med bærbar og mobil?
Viksund Bravo
Har skaffet meg en bærbar PC, og tenkte den måtte være grei å ha i båten til sommeren! Kan jeg komme meg på nett ved hjelp av mobilen! Har en Nokia 6610 med infrarød port, har også infrarød port på PC. Hvordan gjør jeg dette??
Tenkte også å bruke den som kartplotter.... Hva slags kart er best langs sørlandskysten, og hva koster dette?
Takk for svar!
mvh Christian
Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om....
<{POST_SNAPBACK}>
Om jeg husker rett må du installere Nokia PC Suite på PC'en din. IR må aktiveres på mobilen. Så setter du opp en ekstern tilkobling der du fra PC'en får mobilen til å ringe opp din internettleverandør for å sette opp en linje. Nokia PC Suite tror jeg følger med mobilen - eller så kan du kanskje laste det ned fra nokia.com. Merk at det går vanlig takst på mobilen når du kobler deg opp. Jeg kjører GPRS oppkobling - og det er billigere i drift.
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg kjører også GPRS på min pc via jobben. Hadde Nokia sin før,men har fått Ericson nå, mer stabil.
:smiley:
<{POST_SNAPBACK}>
Men du må ha god tid og god tolmodighet. For dette . :cryin:
mvh Arnstein
M/B JAVA
<{POST_SNAPBACK}>
har brukt Nokia 6610 med GPRS via IR er slettes ingen treg forbindelse dette :eek:
men kan jo ikke sammenlignes med ADSL ...men hastigheten er bra den forholdene tatt i betrakning...
Man trenger ikke Nokia Pc-Suite for dette ... :nonod: bare å hente Wap instillingene fra levrandøren din og det funker helt utmerket ....har du problemer ringer du bare levrandøren din og de hjelper gjerne med opsett og innstillinger :yesnod:
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Pensjonist
Jeg bruker dette selv med infrarød overføring.
Bruker Netcom- abbonement og selvfølgelig ikke annet enn GPRS.
De leverer også et gratis program som får opp farten ganske mye (Netcom Data Akselerator 2.0) , så denne løsningen fungerer bare helt topp for meg.
Kan stå oppe hele tiden, og betaler kun for den datamengde jeg laster ned..........., og som sagt farta er upåklagelig med bruk av dette spesialprogrammet. :flag:
