Hvordan tette/stramme denne pakkboksen?
Baard
Kanskje den øverste mutteren er skrudd ned i den andre og at det er brukt talgpakning som tetting. I så tilfelle må rorkulten løysast og trekkast oppover, og øverste mutter skruast opp. Gjerne fjerne pakningen som ligg der og legge inn ny. Talgpakning får ein kjøpt i ulike dimensjoner. Den skal kappast i lengder etter omkrinsen på akselen og leggast i fleire lag og slik at skøytane ikkje kjem på same plass.
Den øverste mutteren var bare en ring som holdt roret oppe. Den nederste store er nok selve pakkboksen selv om jeg ikke skrudde den helt av i dag. Strammet den 3/4 tørn, og det sluttet å dryppe i toppen. Borret hull i hylsa under mutteren og gjenget inn en smørenippel. Fylte inn en halv boks fett før det kom ut i toppen, så her var det nok for tørt. Slutta i hvertfall å dryppe....
/Baard
