Kjøp av ny genoa - anbefalinger?
bliss X
Den gamle genoa'en synger på siste verset, og jeg ser for meg å bytte den ut i løpet av vinteren. Er lite oppdatert på dette med seil, da jeg fram til nå har klart meg med de seilene som fulgte med båten da jeg kjøpte den.
Skal ha et greit turseil av god kvalitet og ønsker å handle hos en seilmaker som er litt serviceinnstilt og kan sine saker. Gjerne en som tenker turseil og ikke bare "very high performance" og "high tech". Vurderer også å bytte storseil, men det er først og fremst ny genona som står på programmet. Setter kvalitet foran pris, men greit å slippe å betale "overpris". Hva (ca) må man regne med at det koster? Er det rimligere å handle i Sverige?
Anbefalinger og Synspunkter?
Ring Elvstrøm, sjekk Dracon seil. Turseil som er litt tunge, men holder lenge. Be om UV beskyttelse. Heter vel "high-tech" uten og være det. De rimeligste er ikke spesielt formstabile mer enn et kvarter:)
Sjekk også EPEX, det er det mest kostbare, men i og med at genoaen din ikke er verdens største er det greit å sjekke pris. Kanonseil.
I utgangspunktet etter ditt behov vil jeg ha spurt mange seilmakere. Men jeg vet Elvstrøm har hatt noen ferdigprod som selges til en veldig hyggelig pris.
Uansett vil jeg ha bestilt til høsten med leveranse til våren. Best pris.
Vi sees!
Siden du ønsker å øke kvaliteten er CL duk eller Cruising Laminat i polyester/pentex en god løsning. Spesielt på en rullefokk som skal rulles.
Et rulleseil blir litt dyrere en en ren genoa da det er flere detaljer på de. Det er detaljene som legges inn som koster penger. Triradiel skjæring og CL duk koster ca 30% mer en god dacronkvalitet. Vil man gå enda høyere på prestasjon er membranseil med tafetta(dacron) på begge sider et alternativ. Spesielt på større båter. Etter det du skriver høres CL duk med triradiel skjæring fornuftig ut. Hels en duk med X-ply (skråstilte tråder i tilegg)
Du havner vel på rundt 30m3 i rullegenoastørrelse.
Jeg får mine seil fra Quantum seil.
vi har best erfaring med North sails, som også er noe av det aller dyreste.For turseil ville jeg garantert sjekket med din lokale seilmaker, den aller billigste som jeg har fått tilbud av har vært min lokale, sikkert pga lave utgifter.
Link til "min" seilmakers nettside: http://www.seilmakereklund.no/index.php?1=seil flott serviceinnstilt seilmaker, som pleier å ha mye å gjøre. Syr også gode seil, prøver ikke prakke på deg mer enn du vil.
Jeg har samme båt som du har, og min genoa måtte byttes ut for 3 år siden. Jeg undersøkte priser i Norge og Sverige og det gunstigste tilbudet fikk jeg fra Grans Seil som er agenter for Rolly Tasker i Norge. Jeg leverte den gamle genoan for måltagning etter sesongslutt om høsten. Det nye seilet var klart noen uker senere. Det er et vanlig, "kjedelig" cross-cut dacron seil og jeg er veldig fornøyd med det.
Det er mulig du kan få det billigere ved direkte import, men det blir jo kanskje litt ekstra bry
Eivind
