Dufour 385 GL - hva bør man se etter?
Popeye70
Har hatt 385 i tre sesonger og var veldig fornøyd med den. Praktisk, romslig og minst like god kvalitet som de andre i dette segmentet. Mye båt for pengene dette. Klassisk og pen innvendig.
versjonen med ett bad gir en flott rederlugar.
Noen båter har vært plaget med gulning av gelcoat.
Skifte av toalettslanger er et sant h... Så sjekk om det er antydning til lukt ombord. Litt knirk i dekket er vanlig.
Har en del tester og annet jeg kan sende deg over helga om du ønsker.
Om du googler framtia + dufour kan du finne info om mine erfaringer og endringer på den jeg hadde.
Sendt fra mobilen....
Takk for info, Framtia.
Det eneste jeg egentlig er usikker på er sengen i rederlugaren. Den ser smal ut. Ellers har den rimelig moderne design, og det frister med to ratt.
Har en i sikte som jeg muligens kikker på når jeg er tilbake fra ferie:
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=35309910
Den mangler autopilot, men ellers ser den OK ut.
Send meg gjerne tester ved anledning. Jeg er borte frem til førstkommende fredag, men deretter er jeg klar for fordypning. Du når meg på "thomas (at) bjorseth . no"
Jeg ser ellers på websidene dine at vi har noe felles - HSF. Jeg er ikke så aktiv der som jeg vil lenger, men kanskje en dag...
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
