Dufour 385 GL - hva bør man se etter?
Popeye70
Har hatt 385 i tre sesonger og var veldig fornøyd med den. Praktisk, romslig og minst like god kvalitet som de andre i dette segmentet. Mye båt for pengene dette. Klassisk og pen innvendig.
versjonen med ett bad gir en flott rederlugar.
Noen båter har vært plaget med gulning av gelcoat.
Skifte av toalettslanger er et sant h... Så sjekk om det er antydning til lukt ombord. Litt knirk i dekket er vanlig.
Har en del tester og annet jeg kan sende deg over helga om du ønsker.
Om du googler framtia + dufour kan du finne info om mine erfaringer og endringer på den jeg hadde.
Sendt fra mobilen....
Takk for info, Framtia.
Det eneste jeg egentlig er usikker på er sengen i rederlugaren. Den ser smal ut. Ellers har den rimelig moderne design, og det frister med to ratt.
Har en i sikte som jeg muligens kikker på når jeg er tilbake fra ferie:
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=35309910
Den mangler autopilot, men ellers ser den OK ut.
Send meg gjerne tester ved anledning. Jeg er borte frem til førstkommende fredag, men deretter er jeg klar for fordypning. Du når meg på "thomas (at) bjorseth . no"
Jeg ser ellers på websidene dine at vi har noe felles - HSF. Jeg er ikke så aktiv der som jeg vil lenger, men kanskje en dag...
  • 14 år senere...
jeg husker min som en trivelig og romslig båt, og at man får mye båt for pengene. Jeg kommer bare på to negative ting, det ene er ett opplegg for septiktank som gjør at man omtrent ikke klarer å bytte slanger hvis behov, og det andre er at den er svært lite følsom på styringen. Det siste har vel mest betydning for de som liker å finseile, føle på rortrykk osv. Som hyttebåt er den veldig fin.
Gew77 skrev for 23 timer siden:
@Framtia gammel tråd, men tar sjansen. Hvor store er køyene i 2 kabin versjonen av denne?
Hvordan er fremre lugar? Hvis den har sengen på siden, ikke helt foran, så mener jeg sengen er 160cm bred i hodeenden og 100-120cm i fotenden. Den er 200cm lang. Har båten sengen er helt foran så er den i hvert fall smalere i fotenden og trolig bredere i hodeenden.
Sengen i akterkabinen er like stor i både 2- og 3-lugarsversjonene. Her mener jeg de er 160cm brede i hodeenden og rundt 100-120cm i fotenden. Merk at sengen bak kan virke trangere pga skap og motorkasse som spiser litt på hver sin side av sengen helt øverst.
Uansett størrelse så bør man investere i overmadrass, for original madrass er ganske tynn.
Popeye70 skrev 2 minutter siden:
I tillegg til ganske OK størrelse på sengene så er det også god ståhøyde i hele båten. Den er i praksis en flytende campingvogn med mast, og om jeg husker rett så er takhøyden 193cm i salongen. For meg og kona som begge er ca. 165 cm så er det veldig luftig.
Det passer meg på 187 bra! I tillegg liker vi badet godt. Og cockpit ser også ut til å ha veldig god plass.
Følg vårt båtliv her:
https://www.facebook.com/batlivet
Den på Finn ser veldig velholdt ut, ja. Cockpiten er romslig, men når begge klaffene på cockpitbordet er slått opp er det litt vanskelig å gå fra styreposisjon og langs benkene og ned. Men det venner man seg til, og slår bare opp den ene siden av bordet med mindre man skal sitte og spise. Når man er ferdig å spise slår man ned den ene klaffen igjen. På grunn av rattenes plassering så er benkene ikke lange nok til at man kan legge seg ned, men man kan sitte med ryggen mot ett av rattene eller skottveggen med beina på benken. Anbefaler å kjøpe sitteputer med stiv rygg og fast ramme for å få bere ryggstøtte når man sitter og spiser, fordi cockpitkarmen er litt lav.
Merk at det ikke er satt av plass til ekstra vinsjer for spinnaker, så om dere vil seile med spinnaker må dere ta genoaskjøtene av vinsjene for å bruke vinsjene til spinnaker. Det er mulig man kan få montert flere vinsjer, men da må man nok støpe opp litt - det er ikke klart fra fabrikken.
Fraværet av vinsjer til spinnaker bekrefter egentlig at dette er en turseiler. Den trenger endel vind for å gå godt fordi riggen er lav, men om det først blåser så tåler den endel vind. Det er derfor ikke en regattabåt, selv om jeg har en andreplass fra Færderseilasen med vår båt. Det var dog i turklassen, men hvem husker vel det 13 år senere... :fniser:
Gew77 skrev 1 minutt siden:
Nyttig info! Vi skal se på flere båter, men flott med innspill 👍 Den er litt treg med lite vind da? Det følger med en Code Zero ser jeg, vil denne kunne bidra noe? Vi er nybegynnere, men har fått seilt endel de to siste sesongene med Bavaria 30, som vi nylig solgte.
Den er litt treg i lite vind, ja, Jeg har sittet noen onsdagsregattaer og sett alle seile fra oss (inkludert @Framtia). En Code 0 vil hjelpe på det problemet. En lettvindsgenoa vil også hjelpe om man vil ha et seil mellom en tradisjonell "tung" genoa og en Code 0, men jeg ville testet ut Code 0'en før jeg eventuelt vurderte en lettvindsgenoa. Code 0 på rull burde være rimelig enkelt å håndtere så lenge man respekterer kreftene om det blåser opp.
