alb Startet 30.Januar.2005 Link til dette innlegget Startet 30.Januar.2005 Hei! Er det noen som vet hva dette er? Er fersk og vil gjerne bli båteier. http://www.finn.no/finn/boat/object;pdc=11...UW530838&pos=63 Alle slags tips tas imot med takk! Sitér dette innlegget Link to post
Dassic Svart 30.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2005 Minner om en såkalt Hortensnekke. Tror jeg hadde spart noen kroner til, og kikket på en Sjømann for eksempel. Det er mye båt for pengene... Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 30.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2005 Minner om en såkalt Hortensnekke. Tror jeg hadde spart noen kroner til, og kikket på en Sjømann for eksempel. Det er mye båt for pengene... <{POST_SNAPBACK}> Hortensekka har innenbordsmotor. Denne har påhenger. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
black Svart 30.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2005 Det kan se ut som om det er reparert noe i kanten på skroget bak. Selgeren presenteren båten sin med defekt hjul på hengeren,hevder at motoren er i god stand og selger den som den er. Her er jeg redd for at det senere vil dukke opp problemer for kjøperen. Det er sikkert mange andre bedre alternativer hvis du legger til noe mer penger. Sitér dette innlegget Link to post
JanS/EIR Svart 30.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2005 Hei alb, og velkommen på sidene! Vanskelig spørsmål du stiller, her er det mange faktorer du bør tenke over. Båt, motor og henger for 20 lapper er veldig billig. Denne tar du lett med deg hjem til hagen. Men bor du slik at du kan få deg fast båtplass er f.eks. en Sjømann mye mer til båt/bedre plass. Hvor mange er dere? Hva slags farvann skal du ferdes i? Ønsker du å overnatte i båten ?Kanskje du har en båtkyndig kjenning du kan diskutere dette med? Sitér dette innlegget Old fishermen never die - they only smell that way! Link to post
TwinCab Svart 30.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2005 Tror jeg hadde spart noen kroner til, og kikket på en Sjømann for eksempel. Det er mye båt for pengene...Helt enig og det er da faktisk en del tilbud på Sjømann i prisklasse kr. 35.000,- til kr. 45.000,-. Så dersom dette er en overkommelig sum, ville jeg absolutt brukt tiden med å kikke etter disse. Sitér dette innlegget Link to post
juhl Svart 30.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2005 Hei Alb. Denne båd ligner mest en SIGER båd som der blevet produceret i 70erne. Jeg har selv haft en sådan på 17 fod med en 20 HK mercury. Den sejlede pænt, men da fribord/hekk er meget lille skal man passe på med hekbølgen ikke kommer ind i båden. Jeg solgte den i 1991 for 16.000 DKK Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 30.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2005 (redigert) I utgangspunktet er jeg litt skeptisk til en selger som ikke gidder å fikse et punktert hengerhjul før ekvipasjen averteres for salg. Dette gjør det jo temmelig plundrete å få prøvekjørt både henger og båt/motor! Hvis du ikke har god greie på slikt selv, bør du absolutt få med deg en kyndig "konsulent" før du ev. kjøper denne pakken. 20.000 er jo ikke allverdens penger, men kostnadene kan fort bli høyere dersom det dukker opp mange ting som må fikses i etterkant. En motor fra 1982 er jo ingen "ungdom" akkurat, men kan, dersom den er godt vedlikeholdt, selvfølgelig være i utmerket stand. Dette er det imidlertid vanskelig å finne ut av uten skikkelig prøvekjøring! Klarer ikke å se utfra annonsen om det er bremser på hengeren. Hvis ikke, er det maks lovlig hastighet på 60km/t når du skal ut på landeveien med ekvipasjen. Når en er ute etter sin første båt, tror jeg det er viktig å ta seg tid til å se på flere aktuelle kandidater og dermed gjøre seg litt kjent med hva som finnes på markedet. Dernest bør du, ut fra bruksområdet ditt, danne deg en oppfatning av hvilken type båt du ønsker. I tiden fremover nå kommer det en masse båter på markedet. Lykke til! Redigert 30.Januar.2005 av Arvid_A (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Dassic Svart 30.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2005 Hortensekka har innenbordsmotor. Denne har påhenger.Jepp. Men overbygget ser iallefall veldig likt ut... Sitér dette innlegget Link to post
Viljen Svart 30.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2005 Hei En annen vesentlig ting du bør passe deg for når det gjelder gamle påhengs , er at hvis denne har vært brukt i sjøvann så er det nesten umulig å mekke på disse uten å knekke en eller flere skruver/bolter , og da blir det plutselig veldig dyrt . Motoren er jo trossallt i en årsklasse da det var mye utprøving av forskjellige metall-legeringer som absolutt ikke hørte sammen og spesielt ikke i nærheten av sjøvann. Mvh trebåtentusiast Sitér dette innlegget Link to post
alb Svart 31.Januar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2005 Takk for mange gode tips! Må si det så fristende ut med en Sjømann. Men siden jeg i første omgang står uten båtplass (Oslo), tenkte jeg at det kanskje var en god ide med noe som går an å dra opp og ta hjem på henger. Ellers er planen (så langt) mest å bruke båten til småturer, fiske og kanskje en overnattingstur i ny og ne. Sitér dette innlegget Link to post
Platt Svart 31.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2005 Jeg ville sjekket ut DENNE. Ikke altfor gammel motor, og veldig bra pris på denne typen båt! Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 31.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2005 Tror ikke du blir fornøye ved kjøp av en Sjømann 22. Har en nabo som hadde en slik noen år og kunne konstantere at den rullet noe aldeles forgjæ........ Hørt flere som har vært glad når de har fått solgt den. Men den har sikkert mange positive egenskaper også. Bare et lite råd. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Walter_S Svart 31.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2005 .... kunne konstantere at den rullet noe aldeles forgjæ........Enten feil plassering av ballast eller for lite / ingen ballast. Hadde selv en Sjømann22 en sesong og var fornøyd - dette i forhold til prisen jeg betalte for'n. Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Hebbe Svart 31.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2005 .......kunne konstantere at den rullet noe aldeles forgjæ........ Hei er helt enig med Walter i det han skriver. Min Skjømann som jeg solgte i høst oppførte seg også greit. Om en kjøper en liten båt så vil den nødvendigvis rulle mere enn en som er større. Med litt prøving og feiling med plassering av ballast så ble ikke min så værst i allefall. Muligheten for å virkelig "mye båt" for pengene er i allefall til stede. Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
TwinCab Svart 31.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2005 Om en kjøper en liten båt så vil den nødvendigvis rulle mere enn en som er større. Med litt prøving og feiling med plassering av ballast så ble ikke min så værst i allefall.Helt enig. Man må tross alt se på det man betaler i kroner og øre. Man får ikke ikke Princess for 35.000,- Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 31.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2005 (redigert) Man får ikke ikke Princess for 35.000,- <{POST_SNAPBACK}> Nei, og det er en av livets absolutte forbannelser ... Regner med å stille til valg til høsten, på valgløftet "Princess til alle!" (Men først en til meg selv ... en stor og feit en ...) Redigert 31.Januar.2005 av Skipper_Worse (see edit history) Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Skipper Worse Svart 31.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2005 I utgangspunktet er jeg litt skeptisk til en selger som ikke gidder å fikse et punktert hengerhjul før ekvipasjen averteres for salg. Dette gjør det jo temmelig plundrete å få prøvekjørt både henger og båt/motor! <{POST_SNAPBACK}> Kanskje det er akkurat det som er poenget??? Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
TwinCab Svart 1.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2005 Regner med å stille til valg til høsten, på valgløftet "Princess til alle!" (Men først en til meg selv ... en stor og feit en ...) Hm, --høres ikke ut til å være fair (fairline) play Sitér dette innlegget Link to post
enter4u Svart 1.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2005 Dette ligner mistenkelig på en tune-jolle. Dem ble laget både i tre og plast. En halvplaner med meget skrøpelig akterspeil. Max 30Hk Sitér dette innlegget Link to post
ynroenn Svart 1.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2005 Dette ligner mistenkelig på en tune-jolle. Dem ble laget både i tre og plast. En halvplaner med meget skrøpelig akterspeil. Max 30Hk <{POST_SNAPBACK}> Tror det kan stemme! Så en makan i sommer og var helt klart en halvplaner! FIkk brukbar fart med 25 hk og fire voksne, men så meget ustødig ut i vannet! Absolutt ikke noen snekke! Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 1.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2005 Nei, og det er en av livets absolutte forbannelser ... Regner med å stille til valg til høsten, på valgløftet "Princess til alle!" (Men først en til meg selv ... en stor og feit en ...) Da får du ikke min stemme, Worse. Jeg vil ikke ha noen princess, men du har kanskje alternativer Sitér dette innlegget Link to post
Karavoli Svart 3.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2005 Ser ut som båten vil koste deg mer en 20 000,-! Men som tidligere sagt er ikke 20 000,- mye penger for en for en slik båt, da kan du legge til noen tusenlapper til og pusse opp båten. Men man bør være interesert og fingerferdig hvis man pusser opp en båt. Hvis du ønsker ny motor kan du jo kjøpe en brukt og selge den som følger med. Kan være lurt å få sett på båten først for å se hvor mye som"feiler" den før du handler. Ta med deg en venn som kan lit på området Sitér dette innlegget Link to post
