Passer giret fra en perkins 4.108 (49hk) på perkins 4.236 (81hk)?
Dyret
Hei.. Har en Tressfjord 26 (1971) som jeg skal sette nedi en perkins 4.236 (81hk) Motoren som sitter der i dag er en perkins 4.108 (49hk) standar motor.. Noen som vet om jeg kan bruke samme gir, eller blir dette for litte for den ny motoren.. På fårhond takk for alle svar;)
Kommentar fra moderator: Ordene hjelp, spørsmål og problem(er) er ikke tillatt brukt i titler da det som oftest fører til at de blir mangelfulle, så også i dette tilfelle. Regelen står tydelig gjengitt under tittelfeltet i editoren og brudd fører normalt til at emnet blir stengt.
Dette som info til alle medlemmer, moderator har i overkant mye å gjøre om dagen...
