Tar batteriene skade av stort spenningsfall?
bc45
Man må skille på hvilespenning og hva som måles under belastning. Førstnevnte bør ikke være veldig mye under 12.2V før man lader, men at batterispenningen faller ned mot det og under det ved stor belastning er ikke unormalt.
Men er det egentlig skadelig for batteriene? Grunnen til at jeg spør er at jeg synes batterikapasiteten er blitt betydelig dårligere siden i fjor. Batteribanken er bare 1 år gammel.
Redigert av bc45 (see edit history)
Ved lav spenningøker sulfatering på bly platene. Det legges et belegg på platene slik at kjemien som gir strøm blir svakere.
Det gir svakere batterier.
Du merker det ved at batteriene tappes fort ned vedbelastning.
Simen på Seatronic forsker litt med en lader som skal fjerne dette. Kanskje verdt en telefon
Ps dette var det folkelige svaret...
Vil tru at det er en skrivefeil i tabellen med 0A, skal vel vere en 2-3 A eller noe i den retning? Vil også tro at denne tabellen gjelder for ett stk. batteri i normal størrelse. Har man større bank så blir jo belastningen og spenningstapet mindre pr. batteri. Til mindre A man tar ut fra batteriene til lenger har du strøm ifølge Peukert.
Skal en måle hvilespenning skal batteriene koples fra og lades.
Batterienes hvilespenning gir en indikasjon på ladestatus:. Etter lading må batteriene ”hvile” i
ett døgn slik at spenningen kan stabiliseres før hvilespenningen måles..
PS.har en en bank på 2 stk 115Ah har en ikke mer enn 115 Ah tilgjengelig.
