Yamaha F150 impeller bytte, i gir eller ikke?
Peres
Impellerbytte på Yamaha er rimelig enkelt.
Ser ingen grunn til at den bør stå i gir før du løsner undervannshuset.
Du må ned med undervannshuset for og skifte impelleren, og dette er ein ganske enkel jobb.
Der er mykje info om impellerbytte på Youtube og greit og sett igjennom nokre videoer før du gjer dette skjølv.
Lykke til!
Fikk det til :smiley: Spurte mekaniker på verksted og fikke beskjed om å ha den i fri. Tok av undervannshuset og tok det inn til verksted. De byttet på 30 min (.. kr 450,-) mens jeg så på, nå kan jeg det til en annen gang. Ikke noe hokus-pokus men skruene kan sitte godt. Passe på å benytte fett på skruer og impeller. Det siste for at den skal "gå-seg-til" lettere.
