Skrueanker for båt
Sebaldus
Har en rekkestøtte og muligens en skjøteskinne som volder meg litt bekymmringer. Her er det tydeligvis en ikke ubetydelig vannlekkasje og det er klin umulig å komme til på baksiden uten å demontere halve båten.
Er jo selvsagt fristende å demontere, sparkle igjen og bruke karroseriskruer, men akkurat rekkestøtter og skjøteskinner bør vel boltes. Skjøteskinnen kommer jeg til alle bortsett fra 2 muttere på så der er vel det en mulighet med sparkel.
Hva gjelder rekkestøtten så er jeg åpen for gode råd. Finnes det noen slike plugger jeg kan stikke i hullet og som ekspanderer på baksiden? Har sett dette i forbindelse med gips osv men skulle gjerne hatt noen som ikke ruster i filler med en gang.
Båten min er ganske smart bygget og laget slik at man kommer til omtrent av alt muttere og bolter. Men akkurat her er det litt vanskelig, muligens pga en ettermontert kjøleboks.
det nærmeste du kommer, er nok å borre et relativt stort hull, sette en bolt neddi med hodet "ned" ( opp ned altså ) og helle på med epoxy. Vil du ha ekstra godt feste, kan du tre på en skive på skruen, og blande inn forsterkningsstoff / fyllstoff i epoxyen.
Gjør du dette rett, sitter det som støpt. Bokstavelig talt
Suzuki
No boat needed..
Har fundert på denne en stund.
Som du sier, skal du være omhyggelig med akkurat rekkestøtter og genuaskinner.
Jeg tror ikke det er noen vei utenom en full jobb.
På C-32, som jeg har, er rekkestøttefeste et svakt punkt. Alle mine var dårlige.
Jeg demonterte all innredning under festene, slipte vekk monteringssparkel og så mye dårlig laminat jeg tok sjansen på, og laminerte det opp igjen med 7 x 225g i et 20x 15 cm. langt stykke under hver støtte i overgangen mellom dekk og skrog.
Deretter boret jeg opp hullene igjen, la på Sika 291 og monterte. La ei stor, tynn skive på undersiden og dro til så det svartnet.
Ble potte tett og støttene rikker seg ikke.
Store Norske Kullseilingskompani.
  • 1 måned senere...
