Kad 42 mangler 300 rpm
Targa 40
Har dobbelinstallasjon av kad 42 i min sunseeker. Har nå oppdaget at det mangler 250-300 rpm ved full gass. Fjorårssesongen gav over 40 knop og 3950 rpm. Nå med ny bunnsmøring skulle dette forhåpentlig vis økes noe, men får ikke riktig turtall og så vidt 38 knop. Har sjekket wirer og armen på pumper går til endestopp. Noen tips ?
Redigert av Sunseeker toma (see edit history)
Først av allt ville jeg sjekket dieselfilterne og -tilførsel.
ad. planlegging:
Luft, luft og atter luft :-)Jeg ville sjekket turbo/kompressor trykk, gjort på 20 minutter inkl varmkjøring av motor. Den kan lekke luft på røret mellom turbo og intercooler. Jeg forutsetter at du har byttet dieselfilter, både grovt og fint slik som REM sier mvhBavaria32sport
Har idag byttet pakningen som ligger der hvor luftrøret kommer inn etter turboen. Fikk 100 rpm, og trykket steg fra 1.1 til 1.5 og ligger dønn perfekt der det skal.
Vi startet motoren ved brygga, kjørte den så varm det går med tomgang og dro opp til 1700 rpm så kompressoren slo til. Kjente godt at det luftet ut av pakningen. Bytet idag, samme prosedyre, men dro ut på vannet: tett som ei potte og trykket steg til 1,5. merka den ble kvikkere i plan også :-)
mvh
Bavaria32sport
