Motor står fast. Penta 3,0
Sindre
Hei godt folk.
Har ein 2006mod Larson 18fot Bowrider med Penta 3,0 og SX drev.
Båten er lite brukt, men har vore driftsikker, til no i helga. No står motoren blegg fast.
Dette hendte:
Gikk i ca 25 knop og i det eg nærma meg havna og slakka rolig av begynte motoren å fuske hardt. Båten gikk ned frå plan og hekkbølga slo innover hekken samtidig med at motoren gav eit par stygge host og nys, så var det stopp.
Padla siste 200m inn og tok ut pluggane, og konstaterte store mengder saltvatn i sylinder nr.1.
Kan hekkbøgla kombinert med lite eksostrykk frå ein fuskande motor ha resultert i tilbakeslag av kjølevtan gjennom eksosventilen?
Har sugd ut vatn, etterfylt med WD40 i fleire omgangar for å begrense rustangrep, og etterpå fyllt alle sylinderane med motorolje, lot det stå eit døgn, men like fast enda.
Begynner å frykte det verste, at vatnet har låst motoren så hardt og fort at den har slått knute på seg i bunndelen.
Å stille diagnose over nettet er vanskelig, men vil høyre med folket om der er gode forslag, eller liknande erfaringar frå andre.
Motoren har vore spylt med ferskvatn vår og haust og stått med frostveske innendørs om vinteren.
Oljen er gyllen og fin.
Tror nok sjøen har slått inn via eksosen ja. Og med litt turtall på motoren kan det i verste fall ha medført sprukne stempler, sylindre etc. Den har jo ikke rustet fast på et par minutter, så det er nok en viss fare for mekanisk skade her. Jeg ville ha plukket av toppen først og fremst, for å se hva som åpenbarer seg...
Motoren skal få stå litt med olje i eit vagt håp om å løsne, før eg tar av toppen.
Bråkjøing av sylinderen frå sjøvatnet skulle vel ikkje låse den heilt....
Må inn og kontrollere evt. skade uansett.
Anna ting som eg lurer på er om det ville gå å sette i ei fettpresse i pluggholet og bruke denne til å skape hydraulisk trykk i sylinderen.
Om det finst plugg/overgang for dette?
Trykk = tett.
Sindre
