Grunninnstilling luft/bensin forgasser johnson 9,9hk
Jo9i
Har nå justert den i flere timer idag,den går sånn noenlunde ok 2 runder ut på blandingsskruen,men når jeg vrir siste millimeterene på gasshåndtaket så dør den ut om jeg fortsetter å holde,kan minne litt om samme symtom som når en moped varmskjærer seg,.slike oppfører den seg uansett hvordan blandingsskruen er justert..slipper opp litt så kommer den seg igjen. Kan grunnen til dette være at forgasseren trenger rengjøring? Har kjøpt en nytt sett med nål,pakninger div. Den har begynt å hugge når den står på tomgang i fri,hugger litt så stopper den men ikke under kjøring...Noen formeninger om hva som skaper disse symtomene? Skal bytte pluggene imorgen men tror ikke dem er grunnen.
